Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2002 1,6 16V] Adaptacja przepustnicy
wiki
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 18:38   [Rover 45 2002 1,6 16V] Adaptacja przepustnicy
Jestem po wymianie sprzęgła i skrzyni biegów. Przestało charczeć, wszystko było ok. do dzisiaj. Zaczął tracić moc po chwili dym spod maski, brak wody w chłodnicy. Samochód stoi. Ja chyba zwariuję, mam jakiegoś pecha. Co to może być ? Znajomy nadmienił coś o wym. uszczelki pod głowicą. Nie wiem jaki koszt i czy to na pewno to ?
Pozdrawiam Wiki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lip 22, 2010 13:16, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 18:41
wiki, proszę uzupełnić dane dotyczące silnika w temacie.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 21:05
Bez paniki :wink: . Przede wszystkim trzeba sprawdzić gdzie jest dziura w układzie chłodzenia. Najprawdopodobniej pękł któryś z węży. Problem z uszczelką głowicy nie objawia się w ten sposób. Zapewne wystarczy wymienić uszkodzony odcinek węża, wlać płyn do chłodzenia i odpowietrzyć układ.
bizon
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 14:34
darek_wp napisał/a:
Wymienilbym jeszcze korek bo duza szansa ze to on spowodowal pekniecie weza.
Jak to zrobisz to jezdzij ale obserwuj uklad i wskazowke temperaury
[ Dodano: Nie Cze 27, 2010 14:34 ]
wiki napisał/a:
Niewiem jaki koszt
A jesli nie daj boze okaze sie ze to jednak uszczelka to jak poszukasz to w 700 zl sie zmiescisz
wiki
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 13:13   [ROVER 45 1,6 16V 2002] Adaptacja przepustnicy
Odebrałam samochód od mechanika. Wym. kpl.rozrządu, pompy wody, uszczelki pod głowicą i wszystko byłoby ok. ale nie jest mój mechanik rozkłada ręce. Problem - silnik nie stabilny wahania obrotów już przy starcie 1500, jeśli włączę klimę obroty spadają i podczas jazdy wyłącza się silnik. Podpowiedź mechanika ( Adaptacja przepustnicy-powrót do ustawień fabrycznych ). Co wy na to ? Gdzie to zrobić ? Pomocy !!
greg-si
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 13:54
przekręcić zapłon i nacisnąć gaz kilka razy na max aż usłyszy się że coś zatrybiło
choć wątpię by to pomogło :/
R200 Coupe Turbo & V8
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45 1.4 2002 r] czarny nalot (sadza) w przepustnicy i olej?
czy można wykąpać w benzynie ekstrakcyjnej cała przepustnicę i krokowca ?
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Mar 04, 2010 14:21
Brak nowych postów [rover 45 2.0 itd 2002]
przeplywka,moc i obroty
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lis 08, 2009 21:32
Brak nowych postów [rover 45 2002 r. 2.0 iDT] fotele
slawomir.musial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 27, 2009 22:01
slawomir.musial
Brak nowych postów [rover 45 2.0 itd ] 2002 przeplywomiez
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 07, 2009 15:33
Jugol
