Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D 1997r.] Check Engine!
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:04
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:15   [R420 D 1997r.] Check Engine!
Coś dziwnego się dzieje. Otóż jak jest gorąco na zewnątrz to czasami podczas jazdy zapala się kontrolka Check Engine. Po zatrzymaniu auta, wyłączeniu i odczekaniu kilka chwil ponowne odpalenie auta gasi kontrolkę. W chłodniejsze dni nic takiego sie nie dzieje. Gdzie szukać przyczyny? Próbowałem wybłyskać błędy ale kontrolka nie chce mrugać :cry:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez mirwin Pią Lip 02, 2010 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:22
Na pierwszy ogień sprawdź dokładnie wiązke
była..600-tka ;)
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:27
seyfer napisał/a:
O jakiej wiązce piszesz?
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:37
mirwin, Ty masz SDI czy SD. Intercooler czy bez Intercoolera :?:
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:52
Remi55 napisał/a:
Bez intercooler'a.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:53
mirwin napisał/a:
Bez intercooler'a.
jak to możliwe, skoro masz Di?
a Di ma IC
BetJar
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:55
Remi55,
[R420 Di 1997r.]
mirwin napisał/a:
Wiązkę pompy wtryskowej.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:56
A skąd moge wiedzieć tak jest w papierach jak kupowałem (moc=77kW w dow.rej oraz papierach z niemiec). Dopiero na forum zorientowałem sie jak wygląda intercooler. Nie każdy musi sie znać.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 13:58
jak masz 77kW to masz IC
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:02
szoso420 napisał/a:
No własnie że nie bo ktos chyba nie wiedział co pisze w papierach.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:04
mirwin napisał/a:
no to teraz rozumiem dlaczego błędów u ciebie nie można wybłyskać
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:05
Co wy piszecie :mrgreen: :evil: Bo już nie rozumiem w cale :wink:
Byly 420 z SD lub SDI, jak masz 4 sruby na pokrywe silnika do masz SD a jak masz 3 sruby to masz SDI :wink:
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:06
szoso420 napisał/a:
mirwin napisał/a:
To znaczy?
Remi55 napisał/a:
lub SDI,
i DI który mam Ja :wink:
Remi55, Bo jak masz Sd i mechaniczna pompe to mozesz dlugo wiazke od pompy szukać.
Jedynie kiedy mi się check w 220 Sd palił to jak mi paliwo zamarzło, ale ja bym sprawdził kabel od pierwszego wtryskiwacza bo tam będzie raczej błąd.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:11
mirwin napisał/a:
To znaczy?
to znaczy że masz tą słabszą jednostkę bez IC w której błędy się nie wybłyskują
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:12
A dlaczego nie można wybłyskać błędów? Może ktoś mnie oświecić bym nie był ciemny.
A pod komputer to warto podłączac czy dac sobie spokój?
Ostatnio zmieniony przez mirwin Pią Lip 02, 2010 14:12, w całości zmieniany 1 raz
napisałem wyżej
mirwin
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:14
Ok. Dzieki za wyjaśnienia. O prócz tego kabla do pierwszego wtryskiwacza to co może jeszcze szwankować.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 15:21
mirwin, Pompa albo zapchany filtr i mało paliwa się dostaje :wink: Ktos już miał taki problem i padła mechaniczna pompa :neutral:
szkoda zachodu jechać na kompa bo nie wiele wykaże tobie :/
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Check Engine
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 22, 2010 13:20
Brak nowych postów [R420 SDI] - check engine i SRS
yourek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 30, 2010 15:32
yourek
Brak nowych postów [R420] Check Engine + SRS
ppawlow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 27, 2007 11:41
ppawlow
Brak nowych postów [R420] Check Engine i brak mocy
Sliwa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pią Sty 27, 2012 09:42
bizon
Brak nowych postów [R420 SDi ->civic iTD] problem z check engine
czapaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sie 05, 2009 18:02
czapaja
