Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] remont czy wymiana silnika?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:43
wrobcio
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:35   [Rover 214i] remont czy wymiana silnika?
witam. mam roverka 1.4 8V 75 koni i padła mi uszczelka pod głowicą
lepiej bedzie wyremontowac silnik czy moze lepiej wsadzic 16V bo z tego co czytalem to nie trzeba wymieniac calego silnika zeby zrobic 100koni tylko wystarczy wsadzic glowice od 16V i do tego kolektor ssący z niego czy to prawda? czy trzeba też coś jeszcze robić ?
bo wtedy by mnie wyszło
400zł głowica
100zł kolektor
około 250zł zestaw uszczelek
wiadomo odrazu olej wymienie i plyn w chlodnicy
no i plus robocizna w warsztacie
bo jeżeli da się tak zrobić to wole dolozyc te 500zł i mieć 16V 100 koni niz mam remontowac tamten silnik bo jednak to spory wydatek
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:53
Swap 1.6 16V juz sie kiedys o to pytales ;)
wrobcio
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 21:03
swap to jak caly silnik przekladasz a mi chodzi czy da rade tak zrobic zeby sama glowice przelozyc i kolektor ssacy od 100 konnego czy to wystarczy
lipa0210
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 21:50   [ r75 2,0cdt 2000r]
witam konsultowałem się z bratem na ten temat i nasza opinia jest raczej taka że jeśli wymienisz głowicę to będziesz miał problem z rozrządem i podłączeniem elektryki do kolektora ssącego więc raczej prędzej wymieni cały silnik,ale co do elektryki weż pod uwagę komputer, naszym zdaniem będą kombinacjie?
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
Brak nowych postów [214i] Mini remont silnika w 1.4 8V. Pytanie o blok
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2016 19:00
Brak nowych postów [R25] Remont Silnika czy wymiana ??
darklucas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sob Sty 01, 2011 14:17
darklucas
Brak nowych postów [Rover 214i] silnik klękł ile remont ?
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 21, 2010 12:40
wrobcio
Brak nowych postów [Rover 214i] Remont układu wydechowego
AH_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 07, 2015 15:50
robsson78
