Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160]Problem z chłodzeniem
kozik150184
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 19:21   [MG ZR 160]Problem z chłodzeniem
Witam mam taki problem z chlodzeniem MG ZR 1,8 16V 160km.
Wywala mi wode węże puchną a nie włącza się wentylator.
Zakupiłem nowy czujnik i nic to nie zmieniło.
Wywaliłem termostat i dalej to samo gotuje mi wode w silniki.
Gdy mam podłączony czujnik to sie nie włączy ale jak odepnę wtyczke to się załącza ale już sie nie wyłączy bedzie chodził nawet godzine i nic.
Gdy zgaszę silnik po chwili wyłącza wentylator gdy zapalę silnik po chwili włącza go spowrotem.
Gdy podłącze wtyczkę nie włączy mi wentylatora tylko zagotuję wode.
Do tego pokazał się dym z rury wydechowej, ale to nie jest raczej para tylko za uboga mieszanka paliwa!!!
Niech ktoś pomoże!!!
[ Dodano: Sob Lip 03, 2010 20:21 ]
problem juz rozwiazany!!!
Mam tylko takie
Wskaznik od temperatury wody jak sie silnik nagzeje tzn. strzałka od wskaznika toi mi cały czas przed połową i nie chce isc wyżej.
Wyciągałem czujnik i lekko go podgrzewałem zapalniczka wtedy idzie wyżej ale czemu jak jest założony nie chce isc?
Nawet jak włączy wentylator w chłodnicy nie podejdzie wyżej?
Jaki może być obiaw?
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 19:42
Połowa skali termometru to norma.... Tym się nie przejmuj...
Tak powinno być
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
secio
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 19:58
Możesz dopisać jaka była przyczyna i rozwiązanie problemu?
Tak dla potomnych ;)
Pzdr,
Mariusz
kozik150184
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 23:58
Więc tak odłączyłem akumulator na około 20 minut.
Podłączyłem go z powrotem zapaliłem silnik i czekałem aż się wszystko poustawia.(nie gazowałem po prostu nic nie dotykałem)
W momencie kiedy miał się załączyć wentylator to się załączył.
Rozmawiałem o tym z elektronikiem i powiedział mi że komp nałapał błędów.
Po odłączeniu mu akumulatora(po dłuższym czasie miał dać sygnał dźwiękowy takie pipnięcie co oznaczało ze jest zresetowany i tak było) komp tak jak by się z resetował.
Gdy odpaliłem nie mogłem nic dotykać gdyż on ustawiał wszystkie czujniki aż do włączenia wentylatora i potem go wyłączyłem włączyłem jeszcze raz i jest spokój.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lip 04, 2010 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC 2001r] problem z chłodzeniem
robol1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lip 05, 2012 11:27
Brak nowych postów [R200 '98 1.4 16v] problem z chłodzeniem
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Maj 25, 2010 12:19
marcino2000
Brak nowych postów [R25] 1.4 84KM Problem z chłodzeniem/uszczelka?
atomczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 06, 2011 16:48
Brak nowych postów [mg zr 2.0tdi]Problem z chłodzeniem silnika-proszę o porady
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 13:12
Boncky
Brak nowych postów [rover214] problemy z chłodzeniem
bogusz333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 09, 2012 18:16
bogusz333
