Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4 16v ] Regulacja zaworów
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:22
Rabitt
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 13:30   [R400 1.4 16v ] Regulacja zaworów
Witam czy w moim roverku reguluje sie zawory? pytam bo jest straszny mół na 1 jak ruszam dynamicznie to przez chwile ruszy z piskiem a potem mół mam problem z podjazdem pod góre prosze o pomoc
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 13:42
regulacja jest automatyczna, sa samoregulatory hydrauliczne, u ciebie problem bedzie polegal zapewne na uszkodzonym jakims czujniku typu sonda lambda, temp. silnika i takie tam
Rabitt
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 13:44
czy jak podepne kts to mi wykryje czy sonda jest walnieta? mam mozliwosc podpiecia tez komputera :D (pracuje w warsztacie)
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 13:48
uniwersalnym testerem prawdopodobnie nic nie zczytasz, potrzebny jest testbook t4, albo microcheck
ale mozesz na piechote sprawdzic sonde za pomoca czujnika analogowego ( ze wskazowka )
Rabitt
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 15:04
mam wlasnie tez tecka jakiegos ;p duzo tego tam na warsztacie ;P chcialem sonte wykrecic ale nie moge nawet specjalnym kluczem jakas rada ?
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 16:35
Rabitt napisał/a:
możesz sprawdzić przebieg napięcia sondy i sygnałów z innych czujników, a także błędów komputera, więc da się wykryć problemy z sondą :cool:
Rabitt
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 17:44
Dziękuje za pomoc :)
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 idt] regulacja zaworów
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 11, 2016 10:54
kdamian1996
Brak nowych postów [R400]Pokrywa zaworow
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Wrz 28, 2016 21:13
thomson93
Brak nowych postów [R400] Uszczelka pod pokrywą zaworów
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lut 21, 2009 11:43
RadekNet
Brak nowych postów [R400 SD+i, 99r] MBC - regulacja ??
Pomocy w regulacji z Manual Boost Controler
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 27, 2010 17:36
Krzysi3k
Brak nowych postów [R400] Regulacja reflektorów
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 12, 2008 11:27
