Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SDI 98r.] dziwne parowanie płynu chłodniczego
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:53
fuego_30
  Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 10:44   [R420SDI 98r.] dziwne parowanie płynu chłodniczego
Zaraz po uruchomieniu zimnego silnika w zbiorniczku płynu chłodniczego widać biały dymek, pojawia się ciśnienie. Ubytek płynu 0,1L na tydzień wycieków nie widać. Temperatura, stan oleju i kolor płynu w normie. Brak białych spalin. Kolega ma R200 z takim samym silnikiem i u niego nie ma takich cudów. Uszczelka pod głowicą czy zapowietrzenie układu ?
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 13:05
Na początek sprawdź czy zaworek w korku jest sprawny. Wygląda to tak, jakby nie trzymał ciśnienia.
fuego_30
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:43
Korek niedawno wymieniłem na nowy. Odkręcam korek, uruchamiam zimny silnik i po mniej więcej 5-10 sek. leci para, płyn się przelewa. Zakręcam korek i po chwili mam już ciśnienie. Ogrzewanie raz działa raz nie, termostat sprawny bo sprawdzałem. Płyn chłodniczy nowy.
GRZYBEK82
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 16:28
nie chce cie straszyć ale ja stawiam na uszczelkę pod głowicą
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
fuego_30
  Wysłany: Wto Lip 06, 2010 18:35
TO była wina uszczelki pod głowicą. Po wymianie wszystko wróciło do normy, nawet wentylator od chłodnicy się załącza (jak go dobrze przegonię) co nie miało miejsca wcześniej, ogrzewanie znowu pracuje :smile:
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:34
fuego_30, Ile dałeś za ta wymianę bez kosztów pracy :?: Dałeś nowa uszczelkę oraz nowe śruby i planowanie głowicy :?:
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 21:22
Remi to nie seria K, że "trzeba" śruby wymieniać ;) :P
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 21:27
Brt, No nie byl bym taki pewny :roll: Mi przez stare śruby chyba dlatego płyn przez głowice wycieka w 25 teraz, bo facet na starych skręcił :neutral:
Czeka mnie wymiana na nowa główce + uszczelkę oraz śruby :wink:
Mix
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:01
U mnie też przy HGF'ie doszły nowe śruby
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:05
no to wszystko jasne :) ... moja pomyłka :ok: ... ciekawe czy jest metoda na kontrolę tych śrub ?? :roll:
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:28
Brt, W rave tylko napisali, jeżeli jedna śruba z całego zestawu jest dłuższa niż 243,41mm to wszystkie trzeba wymienić :sad:
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 07:02
w serii L nie jest konieczne planowanie głowicy :wink:
filo
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 02:02
szoso420 napisał/a:
chyba, że kontrola płaszczyzny głowicy liniałem wykaże nie równość tejże płaszczyzny.
O ile dobrze pamiętam z RAVE...
fuego_30
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 17:03
Remi55 napisał/a:
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i pokrywy zaworów, razem z przesyłką ponad 200zł.
Nie dawałem nowych śrub, nie planowałem głowicy. Po rozbiórce nie było widać wżerów, przegrzań itp. Jednak maleńka dziurka gdzieś musiała być. Zabieg został przeprowadzony u mnie w garażu z pomocą drugiej osoby.
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R45] Ubytek płynu chłodniczego
czy to HGF?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 22:15
Grbavica
Brak nowych postów [R45 2.0 iDt] wyciek płynu chłodniczego
liberoy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 30, 2010 16:16
Brak nowych postów [416 si] Ubywanie płynu chłodniczego.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 10, 2011 22:21
des
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodniczego
ale,kurczę, jakiś dziwny
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sie 22, 2007 11:29
eszet
