Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] - Antena CB Radia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:47
bartek-mrc
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 05:24   [R400] - Antena CB Radia
Witam!
Panie i Panowie, gdzie najlepiej wizualnie i techniczne umieścić antenę od CB na samochodzie?
Mam R416Si w sedanie. Antena ma ok 1 m długości.
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 05:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 07:50
...czyli mamy podobnie, ja umiejscowiłem ją w tym oto miejscu i jest :ok:
http://picasaweb.google.p...997997056586290
Paul
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 08:48
Jugol napisał/a:
Na środku (szerokości) wyglądałaby o niebo lepiej ;p :D
gucwiz
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 10:37
z tego co pamietam antena cb powinna byc umeszczona na srodku dachu wtedy +- 0,5 db , w tylnej czesci dachu masz okolo+- 1,5 db z przodu dachu +-2,5 db na tylnej klapie okolo 2,5 db , a przedniej 3-3,5 db
Paul
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 11:18
gucwiz napisał/a:
Jeżeli antena jest dostrojona (stroi się do samochodu a NIE do radia) w konkretnym miejscu na aucie, to nie ma większego znaczenia środek/przód/tył :]
gucwiz
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 11:23
a kolego ty stroisz anteny czy ktos ci stroi ?? ? to ze do auta to fakt nie zaprzeczalny ale to o czym ja pisze to sa dwie rozne rzeczy , nie wiem jak tyl ale ja juz pare razy mialem tak ze w miejscu w ktorym chcialem nie dalo sie dostroic anteny
Paul
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 11:35
gucwiz napisał/a:
Przecież nie napisałem, że musi się dać. Jeżeli 'się da' dostroić, to nie ma znaczenia, gdzie, bo jest dostrojona :)
[ Dodano: Sob 10 Lip, 2010 12:35 ]
gucwiz napisał/a:
Sam tego nie robię, bo nie mam sprzętu (SWR-meter), a nie ma sensu kupować, żeby leżał :)
bartek-mrc
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 11:46
Jugol, antenę mam tak jak Ty, bo łatwo ją schować do bagażnika ;)
A gdzie w R schowane masz cb-radio?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Jugol
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 14:25
bartek-mrc napisał/a:
...a tutaj :
http://picasaweb.google.p...997644631392418
...czyli w miejscu schowka na okulary. Alan 109 włazi tu idealnie i mam go pod ręką :)
nicco_nuwai
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 15:36
Paul napisał/a:
witam!
akurat ma znaczenie, swr jest to wspolczynnik fali odbitej, i antene stroimy po to aby jaknajwiecej "pary" szlo w gwizdek, czyli zeby niewyemitowana energia nie przeksztalcala sie nam na cieplo na koncowce mocy - ktore w skrajnym wypadku moze spalic w/w. czyli dobrze zestrojona antena lepiej nadaje.
drugim aspektem nadawania jest tzw przeciwwaga. postawienie anteny na srodu elementu nosnego (dach, klapa) powoduje ze sygnal jest wybijany w kazda strone z rowna sila. postawienie anteny na skraju powoduje zmiane kierunkowosci i przepychanie sygnalu w strone gdzie mamy mniej przeciwwagi. czyli stawiajac antene na lewym tylnym rogu - mamy najlepsze nadawanie w lewa-tylna strone auta.
natomiast w kwesti odbioru, im wyzej polozona antena (w tym wypadku dach) tym lepsze parametry odbioru (i sila rzeczy nadawania rowniez), czesto widzi sie jak w sedanach na klapie stoi np "kikut" pokroju floridy - i jak to ma dzialac na wiecej niz 3-5km w terenie zabudowanym? dlatego zawsze w miare mozliwosci dach, bo:
- jest wyzej
- ma wieksza powierzchnie wybicia sygnalu
pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS] Montaż cb radia
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 08, 2009 20:01
tetryk
Brak nowych postów [i]Antena alarmu.[i]
sek01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 05, 2016 15:06
Brak nowych postów [r416]antena
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 29, 2015 21:20
Brak nowych postów [R416 Si] Problem z anteną
Andi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 05, 2009 14:46
faecd
Brak nowych postów [R45] Radio-antena nie łączy?
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 26, 2012 12:25
haxigi
