Forum Klubu ROVERki.pl :: MG TF Komputer pokladowy
WOW !
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:50   Rover 25 komputer pokladowy
I o to w końcu mój komputer pokładowy, po roku leżenia w paczce udało mi się go w montować :wink: Zobaczymy jeszcze jak funkcja oblodzenie się będzie sprawdzać w zimie :wink:
Tutaj filmik jak to wygląda :wink:
oraz kilka zdjec:
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:58
Ja też chce cośtakiego :D
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 13:04
Ja prawie coś takiego kupiłem ;) ...tyle, ze w wersji bursztynowej ... Remi super :) :ok:
bizon
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 13:05
Czy pokazuje on chwilowe spalanie??
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 13:17
bizon, Niestety nie pokazuje tego bo kupiłem wersje bez takiego czegoś bo, pierwotnie miało być to montowane do 220 SD przy której takie coś było nie mozliwe. A teraz zostało to do 25 w montowane ale i tak mi tego nie brakuje :wink:
xROnx, http://www.allegro.pl/ite...komunikaty.html :mrgreen:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 13:22
Remi55 napisał/a:
hehe no wlasnie wczytałem się w lekture wszelkich wątków na forum o tym.
Niestety moje zdolności związane z wszelakim podłączeniem rzeczy które mają w sobie napięcie kończą się jedynie na wkręcaniu żarówki więc sam tego nie zrobię. A nie wydaje mi się zeby jakiś elektrym samochodowy się tego podjął...
TomC
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 18:13
Jak będzie zainteresowanie to mogę złożyć zamówienie u znajomego elektronika na komputerki pokładowe. Do dogadania jest ilość funkcji jakie będą dostępne, kolory wyświetlaczy i sterowanie.
Cena wielce prawdopodobnie będzie oscylować w okolicy 110zł dla klubowiczów i sympatyków (+ transport do 10zł).
Oczywiście jest pewien plan minimum bez przekroczenia którego cała praca jest nie opłacalna.
Można stworzyć listę chętnych i dogadać szczegóły.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 07:12
No to jeśli cenowo wyjdzie tak jak piszesz to ja jestem chętny. Ale jak to później jest z montażem tego w R? Jaki jest stopień tudności w skali od 1 do 5? ;>
I jakie są możliwe funkcje w takim komputerku?
"Na każdym zebraniu jest tak że ktoś musi zacząć pierwszy..."
więc ja rozpoczynam liste ;)
1. xROnx
2.
TomC
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 08:35
xROnx napisał/a:
Funkcyjnie nie powinno to odbiegać od tych dostępnych na alledrogo tj; zegarek z datą, napięcie, temperatury w kilku punktach (2?), szybkości (średnie, maksymalne), spalanie ( do sprawdzenia) i pewnie jeszcze coś się wkomponuje bo to zależy od programu który będzie pisany specjalnie do tego zamówienia.
Jak dogadam szczegóły techniczne to może dla R200/25/ZR uda się wkomponować coś w stylu rezerwy tj; dźwięk, miganie wyświetlacza... ( do dogadania )
W planie jest próba wsadzenia tego do obudowy zegarka. Łatwiej w obudowę jaką ma na filmiku Remi55 ale może znajdę sposób aby w łatwy i nie destrukcyjny sposób przerobić zwykłą obudowę zegarka. Temat rozwojowy.
Sterowanie będzie (jak się uda) jednym z plusów tego rozwiązania. Będzie oparte o joystick z telefonów komórkowych. Sądzę że takie rozwiązanie jest ciekawsze bo jednym manipulatorem można obsługiwać całe menu a sterowanie oparte na kilku guzikach jest cięższe do upchania w małą obudowę.
W tym temacie będę podawał informacje dotyczące projektu, zmian, poprawek, nowych funkcji.
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 09:30
Za tą kwotę też bym był chętny pod warunkiem, że da się to zamontować w R820 :) Głównie chodzi mi o pokazywanie spalania, ale reszta też się przyda.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
TomC
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 10:21
Yog-Sothoth napisał/a:
Zamontować da się wszystko pytanie tylko gdzie. :wink: W R800 nie widzę dobrego miejsca na wyświetlacz. Gdyby zegarek był kwadratowy albo prostokątny to bez problemu można wkomponować wyświetlacz w to miejsce. Jak znajdziesz w swojej desce miejsce to zrób fotkę to się rozezna temat.
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 14:21
Nie jest to idealne miejsce ale można ekranik wrzucić w tą pustą listwę "drewnianą" zaraz pod zegarem (mniej więcej tam gdzie jest czubek gałki).
TomC
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:12
Czy tam za tą listwą jest pusto? Jaką ma ta listwa grubość ( + - )??
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:17
Wyciągałem cały ten panel i nie ma z tym żadnego problemu, wystarczy podważyć i całość z zegarem i dolną listwą wychodzi. Jest to oparte na plastikowej ramie, a z przodu są blaszane listwy gr. 1mm z tym drewnopodobnym motywem. Generalnie nie będzie problemu żeby wyciąć otwór pod wyświetlacz, a w środku jest jeszcze kupa miejsca.
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 22:21
eeee, nie podoba mi sie, zdecydowanie za nisko, trzeba bedzie nisko wzrok opuszczac, do tego duży kąt, nie bedzie to bezpieczne
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Frugas
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 20:41
Coś widzę ten temat umiera dlatego chciałbym odświeżyć go.
Jeśli masz R200/25/ZR i chcesz super wypasiony komputerek to właśnie ten temat jest dla Ciebie :)
Potrzeba 10 osób żeby coś ruszyć w tym kierunku.
Wszystko jest tak jak napisał TOMC
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 20:40
Kogo to jest licznik :evil: :mrgreen:
Marcinus
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 09:33
W sumie też bym się pisał na taki komputerek, z tym że ktoś musiałby mnie wspomóc przy montażu, bo znając moje zdolności, to albo komputerek nie zadziała, albo samochód już więcej nie pojedzie :wink:
Czy byłaby opcja żeby pokazywał temperaturę "wody" i oleju?
TomC
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 08:53
Marcinus napisał/a:
Z temperaturą wody problemu być nie powinno. Z olejem trochę większy bo ZTCW nie ma czujnika temperatury oleju. Najpierw należałoby taki czujnik zamontować aby było co pokazywać.
Brak nowych postów Komputer do R45 2.0D W LUBLINIE
NiceMan Offtopic 2 Pią Kwi 06, 2012 08:24
Brak nowych postów Komputer pokładowy
Daraz2 Offtopic 4 Sro Gru 28, 2011 17:13
Daraz2
Brak nowych postów Komputer roku?
luki_pj Offtopic 5 Pon Lut 08, 2010 16:23
siemion_
Brak nowych postów jak działa komputer
jarek73 Offtopic 10 Pon Sty 26, 2009 21:37
maciej
Brak nowych postów Komputer do ~800 zł Nowy/Używany
Raptile Offtopic 92 Czw Lut 04, 2010 20:30
Pływak
