Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 1.4 16V] Problem z prędkościomierzem!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:23
Karzel15
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:47   [214 1.4 16V] Problem z prędkościomierzem!
Witam Was ;]
Niedawno, bo około miesiąc temu kupiłem za promocyjną cenę, Roverka 214. Jest to moje pierwsze auto ;]
Jakiś czas temu pojechałem w trasę i nagle opadła mi wskazówka od prędkościomierza. Czytałem na forum, że może być to problem z impulsatorem. Jednakże, co jakiś czas prędkościomierz na chwilkę zaskoczy, ale wtedy nie podaje rzeczywistej prędkości.
Mam takie pytanie. Co to może być? Czy naprawdę walnięty impulsator, czy może linka od prędkościomierza, jeżeli wogóle jest w tym modelu auta?
Proszę o pomoc ;] Z góry thx. ;]
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:39
Skoro od czasu do czasu wskazówka odzywa, to całkiem możliwe, że przewód od impulsatora może nie mieć pełnego styku na złączkach. Sprawdź najpierw to i zobacz jakie efekty będą.
W tych modelach nie ma linki prędkościomierza, tylko impulsator.
faecd
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:48
Karzel15, a ile wynosila ta cena promocyjna...najprosciej wymienic zegary!
Karzel15
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:51
Czyściłem kabel i wtyczkę od impulsatora, gdyż była lekko zaśniedziona.
Może trzeba cały impulsator wyciągnąć i wyczyścić, a może coś więcej? Może ślimak?
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 11:51 ]
Zapłaciłem za niego prawie 4 koła. To duża promocja?
faecd
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 00:50
ktory rocznik? chyba za duza promocja a teraz usterki beda wychodzily
Karzel15
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 06:49
1997
mickoz2
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 07:49
W moim objawy były takie same , raz działał raz nie, najczęściej przestawał działać na rozgrzanym silniku, niestety uszkodzony był ślimak w skrzyni.
Karzel15
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 16:36
A w razie czego, jaki jest koszt takiej naprawy?
Nilbul
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 17:25
Miałem to samo :mrgreen:
Jeśli styki wyczyszczone dokładnie to jeszcze wykręć impulsator i jego też przeczyść. Ja osobiście wlałem w niego z 1/2 WD oczywiście nie na raz, tylko po trochu i wypłukiwałem. Od tamtej pory działa. Kabelek też miałem zaśniedziały na stykach (wsuwkach) ale też od drugiej strony - tam gdzie przewód jest zaciskany na wsuwkę.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Karzel15
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:37
Witam ponownie!
Dziś miałem okazję wg. powyższych wskazań, odkręcić impulsator, i całego Go wyczyściłem. Co ciekawe, gdy próbowałem kręcić nim ręcznie, działał bez problemu. Gdy włożyłem Go do ślimaka, to znów nie działał.
Doczytałem także, że wina może leżeć po stronie ABS-u! Od pewnego czasu, świeci mi się pomarańczowa kontrolka ABS!
Pomocy!
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 05:56
Do sprawdzenia na początek przewody, czujniki i czy czasem pierścień na którymś kole nie jest gdzieś pęknięty.
mickoz2
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:24
Czujnik prędkości był podpinany pod ABS po 2003 także 100% ślimak w skrzyni.
Karzel15
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:49
Dobra, a jeżeli to ślimak, to jak najlepiej Go wykręcić ?
I co może z nim być? Od razu kupować nowy?
mickoz2
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 15:58
Wydaje się że trzeba skrzynie rozebrać, u mnie padła skrzynia kupiłem drugą i prędkościomierz działa. Koszty nie małe za wyjęcie i włożenie skrzyni zapłaciłem 300zl.
Karzel15
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 00:17
Oks. Ale nie ma możliwości wykręcenia w jakiś sposób ślimaka, bo może uległ jakiemuś zabrudzeniu?
Czy czyszczenie może coś pomóc?
Brak nowych postów [R 200 vi ] problem z prędkościomierzem
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 16, 2009 08:25
Brak nowych postów [Streetwise 1.4 03'] problem z predkosciomierzem
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 03, 2008 21:04
kamil18101986
Brak nowych postów [r200 1.6 16v]problem z predkosciomierzem
shrek_85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 09:51
Brak nowych postów [R200] problem z prędkościomierzem
tomasz2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 11, 2012 18:02
Brak nowych postów [Rover 216 '98] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 11, 2007 14:01
giewu
