Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja coraz słabsza
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
marcze83
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 18:29   [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja coraz słabsza
witam, klima zaczęła mi dmuchać chłodnym a nie zimnym powietrzem co może być przyczyną, czynnik nabijałem rok temu, czyżby już ubyło?
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 18:30
tez tak miałem ;) musialem nabic na nowo i jest git ;)
Paul
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 19:29
marcze83 napisał/a:
Możliwe :(
Możliwe też, że zapchał się osuszacz w instalcji AC. Miałęm to samo = po wymianie mrozi, jak jeszcze nigdy :D
Jeżeli to nie pomoże (nabicie + wymiana osuszacza), to mógł paść zawór rozprężny.
marcze83
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 15:14
a nie wiecie ile kasują za sprawdzenie klimy
Paul
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 16:29
marcze83 napisał/a:
Z 'przegląd' z ew. uzupełnieniem czynnika - od 100 PLN, zależy gdzie i kto robi :)
Cr0c0p
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 19:38
Paul, a da się samemu sprawdzić ten osuszacz czy jest zapchany? czy trzeba mieć jakiś sprzęt? no i gdzie on się znajduje jak tak?
Jak pomógł to pomógł ;D
Tomek1212
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 19:47
Osuszacz aby wyjąc trzeba spuścić reszte czynnika z układu. Generalnie powinno sie go wymieniać profilaktycznie co 2-3lata. W środku znajdują się granulki pochłaniające wilgoć (podobne jak są pakowane przy nowych butach). Jeżeli po wyjęciu wyleje sie z niego woda to znaczy, że już wymaga wymiany. Nowy kosztuje w granicach 100-200zł.
Koszt nabicia klimy (zwłaszcza pustej) może być większy niż jeszcze do niedawna, ponieważ od kwietnia bieżącego roku ceny gazu r134a poszły w górę o 150%.
azer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 21:01
Tomek1212 napisał/a:
u PHJOWI rok temu o ile dobrze pamiętam za nowy 40zł + wymiana :) A inne warsztaty podawały mi taką cene że głowa mała.
Brak nowych postów [R25] klimatyzacja
raffi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 30, 2008 00:28
Brak nowych postów [R25] Klimatyzacja
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 07, 2011 00:42
Jugol
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
czemu nie działa zimą
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 17, 2010 10:40
Kozik
Brak nowych postów [220 SD '97] - KLIMATYZACJA
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 24, 2009 22:18
Brak nowych postów [r25] klimatyzacja 'buczy'
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 15, 2011 05:50
tomo63
