Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4 98r.] Wymiana lusterek
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:18
harnas_007
  Wysłany: Wto Lip 13, 2010 21:19   [R400 1.4 98r.] Wymiana lusterek
Ostatnio w wyniku kolizji straciłem lewe lusterko, a właściwie zostało ono wyłamane.
Zostały po nim jedynie linki sterujące. Moje pytanie to: czy ktoś z Was wymieniał samodzielnie lusterko, a jeśli tak to jak się do tego zabrać?
Dodam tylko, że lusterko jest manualne.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 21:36
zdejmujesz plastik który zasłania od strony wnętrza lusterko następnie odkręcasz bodajże 3 nakrętki pod klucz 10 i wymieniasz.
R200 Coupe Turbo & V8
harnas_007
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 21:45
dzięki :wink:
a ten plastik schodzi w miare gładko, pytam bo boję się żeby niczego nie obłamać.
komarek
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 22:06
harnas_007, schodzi gładko i bezproblemowo
R400 -> R75
shilus82
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 09:21
Nie wiem jak będzie u ciebie, ale u teścia po ściągnięciu boczka i trójkąta na lusterku okazało się, że samo lusterko 3ma się na torxach, ale płaski śrubokręt załatwił sprawę (to tak doraźnie gdybyś tych głupkowatych kluczy nie miał, ale lepiej się w nie zaopatrzyć, bo bez nich do roverka nie podchodź ;) )
sobrus
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 11:05
U mnie żeby ściągnąć plastik trzeba było zdemontować cały boczek.
Tak czy inaczej to 10 minut roboty, za pierwszym razem może 20 minut.
Lusterko - tak jak piszą koledzy - trzyma sie na 3 śrubarch torx.
Wszystko włącznie z demontażem boczku jest opisane w RAVE.
iwan00
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 11:50
W mojej 200 obeszło się bez zdejmowania boczku ( trochę podważania ale da się wyjąć ten trójkącik) tylko uważaj na gumkę :mrgreen: , całość za pierwszym razem zajęła mi może 10 minut, Powoli ostrożnie wszystko "samo"schodzi. Z tego co pamiętam lusterko jest od wewnątrz dokręcone nakrętką i są tam jeszcze jakieś 3 śrubki Zestaw potrzebnych narzędzi to płaski, krzyżak i kluczyk 10 ( chyba ).
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 11:54
nie wiem jak w manualnych ale kostka od elektrycznych lusterek jest za boczkiem więc żeby rozpiąć lusterko trzeba boczek zdjąć
greg-si
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 17:31
szoso420
harnas_007 napisał/a:
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 18:49
greg-si, wiem że chodzi o manualne i nie rób ze mnie ciemniaka :wink:
czytać umiem ale chciałem też poruszyć temat elektrycznego dla zasady gdyby ktoś tego nie wiedział a chciał wiedzieć :wink:
diplo
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 12:39
i dobrze bo właśnie tego szukałem
shilus82
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 08:06
a wiecie szanowne grono jak zdemontować sam wkład lusterka żeby niczego nie połamać? bo muszę sobie ścieżkę grzewczą nareperować, dodam że lusterko od pasażera.
iwan00
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 08:37
nie wiem jak w automatycznych ale w manualnych lusterko ma od tyłu przyklejoną taką łapkę z czterema zatrzaskami. Jak obrócisz lusterko w którąś stronę i delikatnie zaczniesz podważać to powinno zeskoczyć. Tylko nie ciągnij za krawędź a podważaj przy środku.
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 08:43
nie ma znaczenia jak sterowane są lusterka
szkła ustawia się maksymalnie do wewnątrz i ciągnie do siebie aż wyskoczą z zatrzasków
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 07']Wymiana przednich lusterek
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 05, 2009 22:06
My_LastYear
Brak nowych postów [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Lis 07, 2009 17:01
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
Brak nowych postów [R400]Rozebranie lusterek bocznych.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 05, 2012 08:21
Brak nowych postów [R400] Głośniki w zaślepkach lusterek;)
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 28, 2007 03:17
macenty27
