Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
JeRRy3D
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 07:42   [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
Wczoraj stojąc w upale zaczepia mnie facet i mówi "Panie coś się panu leje pod autem".
Wychodzę - faktycznie kapie (prawie się leje!) pod wozem z prawej strony - pasażera!
Cofam autem. "Liżę kałużę" - woda! Z wyglądu i smaku - czysta woda.
Skąd woda w aucie, gdzie nie ma grama wody? (w układzie płyn, w spryskiwaczach płyn, itd.).
Podjechałem na kanał.
Maska w górę. Stany wszystkiego OK - a z wozu się leje.
Dotykamy rurki klimy a po niej cieknie i tylko taki wniosek.
Pytanie:
czy klima może się tak kosmicznie pocić, żeby się lało ciurkiem?
aż nasiąkają maty wyciszające wewnątrz komory silnika?
czy może to być nieszczelny układ klimy, czy nieszczelność to raczej
ulatywanie gazu i zmniejszenie wydajności klimy, ale nic się nie leje?
Dodam, że w okresie upałów nie tykam pokręteł.
Nawiew na 3 biegu i włączona klima non stop.
Gasze rovcia - tak zostaje - odpalam - odpala się klima.
JeRRy
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 07:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 07:55
Często pod samochodem zostaje plama mokrego przy włączonej klimie.
Jak by ci się układ tak rozszczelnił, że leciało by ciurkiem to już by ci nic nie chłodziło dawno. Jeśli poziomy płynów w normie to raczej nie masz się czym przejmować.
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:02
To normalne. Po prostu duża różnica temperatur i na zimnej rurce skrapla się para i spływa pod auto odpływami.
spontan
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:05
Jest to całkowicie normalne, z prawej strony w okolicy wahacza jest rurka z ktorej skrapla się klima. Bynajmniej u mnie.
JeRRy3D
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:06
Troszkę mnie uspokoiliście :) , ale jeszcze jedno pytanie.
Czy jest jakakolwiek dolegliwość układu klimy, która powoduje, że się z niej leje woda?
Nie wiem pompa/kompresor, itd.
Czy jak wspominałem - klima to gaz - nieszczelność układu - to gaz w chmury i brak wydajności klimy ale żadnych wycieków (?)
Jak to jest?
JeRRy
shilus82
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:10
jak byłem ostatnio w warsztacie to na podnośniku stała toyota auris i też jej kapało sążnie spod spodu auta po prawej stronie. To nie jest usterka, stan koło klimy na tyłach jakiegokolwiek sklepu i zobaczysz że sika, zupełnie normalny objaw, to powietrze skroplone też musi się gdzieś wydostawać. Ktoś w jakiejś gazecie motoryzacyjnej też podniósł alarm, ze mu klima się zdupczyła, bo się leje, ale go uspokoili, że tak musi być
PTE
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:12
Normalna sprawa, zwłaszcza podczas takich upałów jak teraz. Temperatura powietrza przechodzącego przez parownik klimy spada poniżej tzw. punktu rosy, co powoduje skraplanie na parowniku znajdującej się w nim (powietrzu) pary wodnej. Z obudowy parownika wyprowadzona jest na zewnątrz auta specjalna rurka pozwalająca na odprowadzenie wody.
darek_wp
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:15
JeRRy3D napisał/a:
Nie ma takiej usterki.
Odpływ skroplonej pary wodnej z parownika klimatyzacji jest jak najbardziej poprawnym objawem. Jedynie może być różna ilość skroplin w zależności od tego czy korzysta się z obiegu wewnętrznego (mniej skroplin) czy zewnętrznego (więcej skroplin).
JeRRy3D
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 08:31
Bardzo wszystkim dziękuję.
JeRRy
Brak nowych postów [R400] Klima leje się w kabinie (+foto)
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Wrz 02, 2010 17:06
AVF
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] skoki obrotów - czy to normalne
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lip 31, 2010 15:54
greg-si
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 04, 2008 21:51
TomC
Brak nowych postów [R400] klima nie chłodzi
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 12, 2013 16:39
kiler22
Brak nowych postów [R400] Problem z klimą
rocco222 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Kwi 30, 2008 16:18
Chester
