Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Kontrolka SRS
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:17
roverihno
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 19:11   [R200] Kontrolka SRS
Mam taki problem że przy włączeniu zapłonu pojawia się kontrolka SRS, znika i znów się pojawia i cały czas się świeci, myślałem że to może pasek w kierownicy więc próbowałem różne położenia kierownicy ale to samo. Sprawdzałem kable pod siedzeniem kierowcy, przeczyściłem nie pomogło, natomiast czasami jak rozepnę te kable i się nimi pobawię to znaczy powtykam kilka razy to gaśnie kontrolka, ale za jakiś czas 5h albo na drugi dzień znowu się pojawia. Co może być przyczyną ?
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 19:47
Przyczyną będzie właśnie brak kontaktu na tych stykach. Czyszczenie czasami pomaga, czasami nie. To jest bardzo czuły układ i pomimo, że większość styków jest pozłacana to i tak może być niewielka strata. Sama poduszka ma oporność 2,2-2,3ohm, komputer zaświeci kontrolkę gdy oporność wzrośnie do przykładowo powyżej 3ohm. Wystarczy, że któraś złączką będzie minimalnie nie łączyć i komputer srs od razu to wychwyci.
Proponowałbym uciąć te złączki i przewody zlutować na stałe.
roverihno
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 18:58
Wcześniej miałem tak że świeciła się czasami a czasami znikała kontrolka SRS, ostatnio uciąłem końcówki i skręciłem ze sobą kabelki oraz zaizolowałem, niestety przyniosło to rezultat odwrotny, teraz cały czas świeci się kontrolka SRS, jak myślicie elektryk zgodzi się na zalutowanie tego na stałe i czy to rozwiąże problem ?
Tobianiu
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 15:51
Zlutuj te kabelki na stale; prawdopodobnie rozwiążesz problem.
iwan00
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 08:07
Hej, mam powiedzmy podobny problem tylko trochę inaczej.
Chciałem sprawdzić przyspieszenie 0-100, pociągnąłem prawie do odcinki i zaświeciła mi się kontrolka SRS. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Dzisiaj rano znów odpaliłem silnik i kontrolka nie zgasła, musiałem go zgasić i odpalić jeszcze raz. Czy tu również winę można zrzucić na złączkę? gdzie indziej szukać przyczyny takiego zachowania?
Dzięki.
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 11:44
iwan00 napisał/a:
Warto ją sprawdzić.
iwan00
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 08:39
A czy przed rozpięciem tej złączki trzeba odłączyć akumulator?
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 11:52
iwan00 napisał/a:
Raczej nie, ale na wszelki wypadek można.
Jugol
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 14:26
...jeżeli będziesz rozpinał przy podłączonym aku. to pamiętaj o wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 14:21, w całości zmieniany 2 razy
Tomek1212
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 11:16
W sensorze SRS zamontowane są kondensatory które podtrzymują napięcie na zasilaniu, więc generalnie zależnie od tego czy odepniesz aku czy w jakikolwiek inny sposób odetniesz zasilanie to i tak powinieneś poczekać z 15minut zanim zaczniesz działać.
iwan00
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:55
Cenna uwaga, dzięki...
roverihno
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 19:13
Byłem dzisiaj u elektryka i polutował mi te złączki, niestety kontrolka SRS nadal się pali, panowie gdzie szukać problemu ?
Paul
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 19:56
roverihno napisał/a:
No to raczej tylko taśma pod kierownicą :( To, że kręcenie niczego nie zmienia, to nic nie musi znaczyć, chociaż nie wiem, czy przy każdej zmianie położenia steru ponownie włączałeś zapłpn ?
Kontrolka sama z siebie nie zgaśnie, nawet jak instalacja się sama naprawi, inaczej niż po przeprowadzeniu autotestu po włączeniu zapłonu.
roverihno
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 09:22
Byłem dzisiaj na komputerze zapłaciłem za 10 minut roboty 5 dych :( i wykazał błąd jakiś z układem kierowniczym w poduszkach (napięcię za duże) czy jakoś tak. Prawdopodobnie chodzi o taśmę w kierownicy tak ? To teraz pytanie jaka musi być ta taśma i gdzie kupić oraz czy samemu poradzę sobie z jej zamontowaniem czy jechać do mechanika ?
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98 r.] Kontrolka ABS
orzecho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 08, 2009 10:38
rtworek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] KOntrolka
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 20, 2007 10:53
bula21
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
Brak nowych postów [R200 1,4 1999] kontrolka abs i srs
Lordk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 16, 2008 15:17
Lordk
