Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414] klimatyzacja!
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:18
skorpio118
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:08   [R 414] klimatyzacja!
witam mam taki problem z klimatyzacja poniewaz jak ja wlącze to słabo chlodzi co to moze byc za przyczyna??? a jeszzce jej nie napelnialem bo nie wiem jakim gazem to sie robi.
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:12
ubytek gazu, zużyta sprężarka, a po co Ci wiedzieć jakim gazem się to robi i tak sam nie napełnisz tylko w jakimś serwisie klimy.
skorpio118
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:15
piotrekcrash napisał/a:
ja wiem ze sam tego nie napelnie ale bym wiedzial jakim gaze to zrobione jest bo jak by sie dalo jaki kolwiek gaz to moze by to cosd zaszkodzilo ukladowi. jak by sie 2 gazy zmieszaly a jak moge spardzic sprezarke czy jest dobra?? i czy jest malo gazu??
darek_wp
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:36
1. Czynnik to na 99,9% R134 - zresztą powinno być opisane na naklejce pod maską.
2. Jak pojedzesz do serwisu klimatyzacji to i tak odessają stary gaz a napełnią instalację nowym czynnikiem po teście szczelności.
Tomek1212
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:50
Na 100% będzie r134a. Generalnie nawet jakby był inny to i tak ogólnodostępny jest jedynie gaz r134a, ponieważ starszy czynnik r12 został wycofany lat temu kilkanaście ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko.
skorpio118
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 16:52
Tomek1212 napisał/a:
aha dzieki za inforamcje
Chali
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 08:49
Od razu jak pojedziesz napełnić to poproś o odgrzybianie koszt ok 50zł i wymień filtr kabinowy wtedy na pewno nie będziesz miał problemów z klimą.
markopolo374
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 14:46
Witam, ja mam problem w swoim Rover 45 2.0 z wodą która w dużych ilościach ostatnio się zbiera pod wycieraczką podłogową od strony pasażera przy włączonej klimatyzacji.Podpowiedziano mi że jakiś przewód odprowadzający skropliny pękł , nie wiem gdzie go szukać może udało by mi się naprawić samemu ? Proszę o podpowiedź . :cry:
Jugol
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 15:38
markopolo dostęp do tego wężyka masz pod schowkiem pasażera, u mnie popękał w miejscu przejścia przez grodź, założyłem nowy- mocniejszy i już nie kapie małżonce na nogi. Jest też drugie miejsce dostępu, jak podniesiesz maskę, widać go w dolnej części komory silnka od strony pasażera, ale przy wymianie kombinowałem od strony silnika, a następnie wciskałem go dopiero na plastik pod schowkiem pasażera- 10- 15 min roboty :ok: Żeby Ci było łatwiej, zdemontuj sobie schowek :taa:
markopolo374
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 22:38
Jugol bardzo mi pomogłeś , cała wymiana bez demontażu schowka 10 minut. Masz u mnie duże piwo . POZDRAWIAM : :piwko:
[ Dodano: Pią Sie 06, 2010 22:38 ]
Jeszcze jedna prośba do wszystkich , może ktoś ma jakieś namiary na sklep gdzie można kupić nowy przewód gumowy odprowadzający skropliny z parownika klimy na zewnątrz. Rover 45 2.0 Diesel. Bo tymczasowo zamieniłem strony przewodu . Proszę o namiary i pozdrawiam :neutral:
Brak nowych postów [R45] Klimatyzacja
Hrabia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lis 10, 2010 23:15
Hrabia
Brak nowych postów [400 1.6 99r] Klimatyzacja
fusss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 15, 2011 16:36
fusss
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Klimatyzacja
Kilka pytań wymagających potwierdzenia
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 16, 2009 17:09
Squid
Brak nowych postów [R45] Głośna klimatyzacja
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 13, 2007 09:10
Brak nowych postów [R416] klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 12, 2014 20:17
dawid257
