Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 95r] Auto się sypie wymiana części.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:39
borsi
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 13:12   [R414 95r] Auto się sypie wymiana części.
Witajcie.
Nagle wszystko zwaliło się na głowę . Wszystko strzela puka etc
Do wymiany mam wahacz końcówkę .
Czy jest wymienialna końcowka czy odrazu cały wahacz muszę kupić.
Czy można wymienić je pojedyńczo ? np. sam LEWY
Cieknie mi płyn chłodniczy z pod uszczelki.
Nie ma nigdzie mazi etc tylko ucieka płyn. Czy to jakikolwiek objaw przegrzania?
Czy muszę planować głowicę ?
Czy wystarczy wymiana uszczelki i szpilek czy jeszcze coś wymienić ?
Popychacze ? Uszczelke kolektora ? Pokrywy zaworów ?
Dodatkowo cieknie olej miedzy silnikiem a skrzynią .
Wiem że są przedni i tylni.
Do tego może rozrząd . (pasek+napinacz+pompaw.)
o matko i córko !
Proszę pomóżcie .
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 13:50
borsi napisał/a:
chodzi ci o wahacz czy o końcówkę drążka?
jeśli chodzi o końcówki to wymieniasz tylko z tej strony z której siadła, to samo tyczy się wahaczy
borsi
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 14:01
szoso420, nie widzę nigdzie końcówki wahacza. Tylko same wahacze. i ten element mam do wymiany.
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 14:10
Cały wahacz masz do wymiany niestety. Można wymienić pojedynczo. Są (chyba) takie same jak w nowszych okrąglakach R200.
borsi napisał/a:
albo uszczelniacz wału korbowego albo na wałku skrzyni ... to można poznać kontrolując stan oleju tu i tu. A kapie czy tylko jest spocone ??
Co do silnika to szpilki można skontrolować czy są do wymiany. Głowica do sprawdzenia będzie i pewnie do splanowania (najmniej jak się da). Popychaczy nie trzeba ... uszczelki kolektorów i pokrywy + uszczelniacz ten do rozpołowienia głowicy. chyba w technicznym faq jest rozpisane co trzeba mieć do wymiany. A rozrząd to już wg uznania ... ile masz na obecnym zrobionych km ??
borsi
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 16:36
Brt napisał/a:
raczej kapie. ale to jest znikoma ilość . Choć przy obecnie ciepłej atmosferze musi być "grubo" pod silnikiem.
To będzie raczej wału korbowego. Tylko następnie nasuwa się mi się pytanie czy wymienić obydwa ?
PAsek mam dayco więc wolał bym już wymienić bo strach się bać.
Nie wiem właściciel wymieniał przed sprzedażą i w rzeczywistości wygladał na nowy a ja od tej pory walnołem.....28 tys wiec wole nie ryzykować .
Nie mogę się odnaleść z tym Faq i rave coś jeszcze nie działa tak jak powinno.
Dzięki wielkie Brt,
Podsumowując
http://www.tomateam.pl/sk...ial=silnik&c=47
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1366
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=550
Ostatnie moje pytanie. Czy to jest objaw przegrzania silnika ? Czy wady uszczelki ?
I z HGF nie ma tu nic wspólnego.
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 17:36 ]
Jednak to nie wahacz tylko Łącznik stabilizatora.
zdziwiłem się jak to się stało co to za dziura była.
Czy założenie tego spowrotem coś da...czy raczej trzeba wymieniać .
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 07:02
borsi napisał/a:
wymienić bo stary i tak będzie spadał jak go założysz z powrotem
szkoda że w okrąglaku nie ma takich łączników tylko jakiś badziew składany z kilku gumek i pręta
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:31
obejrzyj dokładnie czy płyn nie ścieka tylko w okolice uszczelki skądś indziej, bo może nie trzeba będzie aż tak radykalnych napraw
וροVVЄя
borsi
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 20:35
dostrzegłem wyciek z kolektora DOLOTOWEGO. No cóż najpierw to sprawdzimy. potem dalej będę badać.
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 08:11
Jak z dolotowego, to może masz na nim tylko uszczelkę uwaloną ... częste w serii K.
Brak nowych postów [R414 Si] Wymiana sprzęgła - identyfikacja części
conradol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 06, 2013 14:00
kondzio508
Brak nowych postów [R414] Klimatyzacja, a słabsze auto.
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lip 19, 2007 18:08
mmaniek
Brak nowych postów [R414] Jest bezyna, jest iskra a auto nie pali
auto wogole nie chce zapalic
bigmunios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Sro Sie 15, 2007 14:16
bigmunios
Brak nowych postów [R414] Wymiana oleju
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 16, 2009 15:40
RadekNet
Brak nowych postów [R414] Wymiana centralki
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 27, 2008 00:01
patryq1
