Forum Klubu ROVERki.pl :: [K][R25 1.6 16V] Dociąganie szpilek silnika
keczu
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 18:27
piotrekcrash napisał/a:
keczu, dobra dobra bo już się gubie. Ja zamierzam tylko dociągnąc szpilki
Wiem ,przeciez umiem czytac :wink: .To bylo moje pytanie do kolegow co mowia o dokrecaniu srub przy wymianie uszczelki. A na Twoim miejscu zostawil bym szpilki w spokoju. Sruby sa tak zaprojektowane ze rozciagaja sie do pewnego stopnia zeby optymalnie trzymac glowice ,troche za daleko i przeciagnieta sruba bedzie trzymac z mniejsza sila wiec efekt odwrotny. Dociaganie glowicy moze mialo by sens jakby to byla uszczelka nowego typu ,ale to tez watpliwe. Jak uszkodzona jest elastyczna "sciezka" na glowicy to niedlugo uszczelkę wymienisz. W tej samej gazecie czytalem ze po zamontowaniu nowego typu uszczelki zdazaja sie wycieki spod glowicy nawet tak do miesiaca zanim zwiaze te lepka czesc pomiedzy metalowymi warstwami. Wymienilem kilka uszczelek ,ale nie w Roverze. I dlatego sie pytam jakbym musial zrobic. Poprostu za duzo przepisow na jedno ciasto :?: . :razz:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lip 19, 2010 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 16:33
No i teraz mam dylemat czy dociągać czy nie... Jeżeli i tak czeka mnie szybko wymiana uszczelki to może lepiej zaryzykować??
borsi
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:15
chyba nie ma sensu. 2 razy ta sama robota a będziesz musiał wymienić 2 razy uszczelkę pokrywy.
Mam to samo co Ty . A co może być powodem takiego czegoś .
NI jest to żadna odmiana HGF-u ?
Brak nowych postów [R200 1.4 98] wymiana szpilek tył
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 19, 2009 22:27
czort
Brak nowych postów [MG ZR] zmiana rozstawu szpilek
Krejzol.17rr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Sro Cze 27, 2012 21:39
Krejzol.17rr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200/R25/MG ZR] Wymiana szpilek/łożyska.
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 28, 2013 20:57
Brak nowych postów [214si] Koszt wymiany szpilek
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 29, 2013 08:50
ruszti
Brak nowych postów [R214] Co jeśli po HGF użyjemy tych samych szpilek?
duzy102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 22, 2017 15:47
natsu9
