Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gorące koło pasowe wału korbowego
jacuchna21
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 19:26   [R75] Gorące koło pasowe wału korbowego
Mam problem z kołem pasowym silnika w moim R75 . Mechanik poinformował mnie ,że koło się rozsypało , założył drugie , nowe po czym okazało się ,że to nowe strasznie się grzeje , niestety nie bardzo wie jaka jest tego przyczyna .Proszę o pomoc . Pilne
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 10:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:02
jacuchna21 napisał/a:
Jak się grzeje?
jacuchna21
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:08
Jast gorące,topi się
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:10
Dziwne. Osobiście nie spotkałem się z czymś takim. Do sprawdzenia wszystkie elementy przeniesienia napędu silnika pod względem blokowania się lub wibracji (bicia) - 3 rolki, alternator, pompa wody, kompresor klimatyzacji (sprzęgło) i pompa wspomagania.
Koło pasowe założyłeś o numerze BMW 11232247887 ?
Jeżeli okaże się że rolki to numery masz tu http://forum.roverki.eu/v...p=523518#523518
jacuchna21
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 17:38
Już wszystko jasne dzięki Wam koledzy . Koło pasowe grzało się , bo walnął rezystor wentylatora chłodnicy klimy , chodziła ciągle na drugim biegu i obciążała alternator i koło pasowe .DZIĘKUJĘ
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:48
Jak powiedział Ci to mechanik u którego wymieniałeś wcześniej koło pasowe to ściema jak nic. U mnie ostatnio w te upały chodzi tylko na 3 biegu bo jest tak gorąco że 1 bieg nie schładza i koło się nie topi.
Brak nowych postów [R75] koło pasowe wału korbowego
motocolor Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 06, 2013 06:35
motocolor
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału korbowego - 1,8
madrus Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Sty 09, 2012 00:23
madrus
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału - 1.8
rolnik Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 12, 2012 14:08
Boncky
Brak nowych postów [R75 2.0 CDT]koło pasowe wału
riki Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 25, 2024 15:25
riki
Brak nowych postów [R75] Padło koło pasowe wału
Gdzie kupić jak wymienić???
Spyder Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 10, 2010 16:06
jacekmarus
