Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45,diesel'01]- skraplacz klimy - ???
marek.09
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 16:26   [R45,diesel'01]- skraplacz klimy - ???
W klimie, w R45, mechanik stwierdził nieszczelność skraplacza mieszczącego się w desce rozdzielczej.
Mam 2 pytania:
1) czy jest różnica w tej części między wersją europejską a angielską uniemożliwiająca
zastosowanie ?? ?
2) czy do R45 można w razie niedostępności oryginalnej części zastosować skraplacz od
innego modelu rovera, np, 25, czy 400 ?? ?
Nie wiem czego szukać a mechanik nie podpowie mi tego. Nie chce brać odpowiedzialności.
Ostatnio zmieniony przez marek.09 Czw Lip 22, 2010 19:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 16:34
marek.09 napisał/a:
marek.09 napisał/a:
czyli wynika z tego że nie jest pewien za swoja diagnozę i dlatego nie powie Ci co masz kupić, bo może sie okazać że niepotrzebnie wydałes pieniądze.
Proponuje jechac do jakiegoś innego serwisu żeb się upewnic a dopiero potem szukać cześci.
Wracając do pytania to mysle że w r400 bedzie taka sama klima.Jeśli jestem w błędzie to niech ktoś mnie poprawi
marek.09
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 16:51
Wiadomo, że pod deską jest nieszczelność. Było słychać ulatniający się gaz. Mechanik nie jest pewny czy można zastosować do R45 skraplacz od innego modelu ? Oraz tego, czy do wersji europejskiej można wykorzystać skraplacz z "anglika" ?
marek.09
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:03
czy ty znalazłaś odpowiedź na mój problem ? gdzie to napisałaś ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:40
marek.09, nie wiem o co Ci chodzi. Tamten komunikat dotyczył poprawienia tematu. Co jak widzę zrobiłeś. Dziękuję :smile: .
Pozdrawiam Monika
marek.09
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 20:26
OK dzięki, ale mam problem i liczyłem na to, że znajdzie się ktoś, kto mi pomoże go rozwiązać informacjami, o które się tu zwróciłem. Nie zwracałem uwagi na formalne drobiazgi.
Jordan87
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 21:21
W roli ścisłości to to w kabinie to parownik a "chłodnica" pod maską to skraplacz :)
No i z tego co widzę to chyba może być problem z nowym parownikiem. chwile teraz szukałem i nie udało mi się znaleźć :/
Jugol
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 00:02
marek.09 napisał/a:
...zmień ,,mechanika''- od tego zacznij :taa:
Trochę skomplikowany ten Twój problem :hm: Skraplacz klimy, albo bardziej swojsko brzmiąco- chłodnica klimy znajduje się pod maską i ją możesz nabyć tu: http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=318 sam tu kupiłem i dwa lata już mi służy :ok: Piszesz o beszczelności w desce rozdzielczej, a to bynajmniej ze wspomnianą wyżej chłodnicą ( czy jak kto woli skraplaczem) klimy nie ma nic wspólnego. Moja rada: podjechać do gościa który się zajmuje serwisem klimy- sprawdzonego gościa, zapuści kontrast i wyjdzie gdzie masz tą beszczelność. Może na jednym z przewodów, gdzieś na połączeniu jest beszczelność i po prostu wystarczy to dokręcić. Dobra i trafna diagnoza, to podstawa i mniejsze koszty :ok:
marek.09
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 09:50
Wygląda na to, że masz rację nie zacząłem od tego ale do te pory nigdy nie miałem problemów z klimą i nie mam kogoś uznanego w tej branży. Niemniej zacząłem szukać. Dzięki za radę, mam nadzieję, że pomoże mi rozwiązać problem.
Brak nowych postów [Rover 45 diesel] chłodnica wody i klimy
HoNdA_88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sty 30, 2013 20:50
HoNdA_88
Brak nowych postów [R45 2000] Skraplacz klimatyzacji (chłodnica)
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 15, 2009 11:27
azer
Brak nowych postów [R45] Od klimy do komputera
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 07, 2009 08:45
drooid
Brak nowych postów [R45] uszczelki klimy
MB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 18, 2012 23:47
Brak nowych postów [R45] lift wentylatory klimy
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 03, 2018 17:56
dawid257
