Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D 1997r.] Szarpanie
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:38
mirwin
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:45   [R420 D 1997r.] Szarpanie
Witam.\
Może ktoś mnie oświeci. Podczas zmiany biegu z 1 na 2 lub 2 na 3, po puszczeniu sprzęgła samochód ma takie szarpnięcia, które po dodaniu gazu znikają. Nie wiem, może coś źle robie podczas zmiany biegów (to mój pierwszy diesel). Jak spróbowałem zmieniac biegi tak by obroty nie spadły poniżej 1800 obr jest ok.
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 13:34
Silnik 86KM?
mirwin
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 14:12
praktis napisał/a:
Silnik 86KM?
Tak, a to jakaś wada?
damiansz
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:29
Nie wada.. po prostu koledze praktis pewnie chodziło o to że mocy mało i przy niskich obrotach po prostu się dusi..
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
praktis
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 22:07
Ewentualnie może sprzęgło niedomagać, trudno stwierdzić z opisu.
mirwin
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 09:24
Sprzegło jest ok, a efekt jest taki jakby sie dusił, to pewnie trzeba troche wyżej go krecic przy zmianie biegów.
praktis
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 10:38
Filtry (powietrza, paliwa) kiedy wymieniałeś?
mirwin
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 11:53
Paliwa wymieniałem w lutym a powietrza miesiąc temu razem z olejem.
Jugol
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 12:02
Dokładnie kręć go deczko wyżej niż benzin :ok:
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 12:52
etam nic nie trzeba .... można jeździć w dowolnym zakresie np. 1500 - 2000 obr i ma nie szarpać ... a kolego sprzęgło przy zmianie biegów puszczasz łagodnie czy tak po prostu "zdejmujesz nogę" ... jeśli łagodnie i szarpie to moze być już luz na "sprężynkach" na tarczy sprzęgła i będzie lekko szarpał. Generalnie to .... musiałby ktos inny sie przejechać Twoim autem, lub Ty spróbować innym R, żeby stwierdzić na 100% jakąś wadę sprzęgła.
Jugol
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 14:25
...1500- 2000 ok. zgadzam się, ale może kolega w okolicach 1000obr. się kręci i wtedy jest już lipnie :taa:
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 14:33
nie no tak nisko, to już za nisko ... ja się staram poniżej 1500 obr nie schodzić ... i zawsze było ok :)
mirwin
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 14:41
A wiecie, że czasami mi sie zdarza, że kręcę go ok. 1200 i w tym chyba problem. Przyzwyczajenia z Toyotki benzynowej. Dzięki wszystkim.
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 14:47
grisza144
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] SRS pulsuje
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Mar 26, 2010 14:19
sobrus
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Słabo się nagrzewa.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Wrz 06, 2010 11:24
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Check Engine!
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Wrz 13, 2010 11:28
mirwin
