Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 iTD] olej w intercoolerze
Lukasik
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:09   [R 45 iTD] olej w intercoolerze
Mam takie drobne pytanie: dla czego w intercoolerze jest olej? w moim Roverku 45 2.0iTD pękł mi przewod górny od intercoolera i przez to pęknięcie wylatuje olej. czy to normalne że w intercoolerze jest olej? jak skleiłem przewód to pod wpływem obrotów "rósł" to znaczy robil sie twardszy i tak jak by napęczniał jak obroty spadły to wrócil do narmalnego stanu. niestety sklejenie pmoglo na krotko bo znów pękł w innym miejscu. jak juz zdążyłem sie zorientowac to że przewód "rośnie" w raz z obrotami to dobrze znaczy że jest szczelny. Ale zastanawiam sie skąd tam wziął sie olej? napiszcie proszę co jest przyczyną pojawienia się oleju w intercoolerze i czy to normalne że tam jest olej.
Dziekuje bardzo z góry za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiansz
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:26
turbina puszcza olej bo nie jest już nowa.. ale to standard.. chyba wszyscy tak mają.. wymień ten przewód jak najszybciej na nowy (ewentualnie dosztukuj za pomocą metalowej rurki i opasek metalowych), bo potem możesz mieć problemy..
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Lukasik
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:34
dzięki Damiansz za szybka odpowiedź. czyli ten olej w intercoolerze to nic strasznego. przewod już zamówiłem. jeszcze jedno co może sie stac jęsli w tym przewodzie będzie dziura i nic sie z tym nie zrobi? pytam teoretycznie bo to normale ze należy miec niedziurawy przewód.
damiansz
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:40
no nic strasznego.. a co do następstw to dużo użytkowników miało taką sytuację że po pęknięciu przewodu i założeniu nowego jest brak mocy, tak jakby turbina nie działała.. a de facto ona działa... sam to teraz przerabiam i prawdę mówiąc jeszcze nie doszedłem ładu..
Lukasik
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:50
jak to turbina "nie działa". przecież nie ingeruje się w silnik czy turbo tylko zmienia przewód. to takie "nie działanie" turbo mogło by tez wystepowac po zdjęciu przewodu i ponownym założeniu go.
damiansz
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:00
jest efekt jakby nie działała turbina.. ale ona działa, węże się pompują, turbo kręci, węże szczelne itd.. i nikt nie wie co się dzieje.. na forum jest masa topiców na ten temat, ale zaden nie jest rozwiązany.. trochę możesz poczytać tutaj: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#519596
dziś wiem że jakbym wiedział że takie coś może mi się przydarzyć to bym sprzedał roverka..
Jordan87
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 21:09
U mnie jest też olej w intercoolerze ale nie z winy turbiny a wyrzucanego oleju przez odmę (zawór odmy), czyli olej u mnie pojawia się już na dolocie do turbiny. Rozmawiałem z Gawinem który prowadził autoryzowany serwis Rovera i mówił że to normalne w tych silnikach i nie ma się co przejmować. U mnie jest to ubytek 0.1l oleju na 1000km może nawet trochę mniej. :)
damiansz
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 21:15
ja wymieniałem ten filtr odmy - nic nie pomogło.. koszt ok 100 zł.. jak chcecie to znajdę Wam linka..
Jordan87
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 21:16
Ja też wymieniłem :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 400] - olej do skrzyni.
Arhi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 16, 2014 22:20
Brak nowych postów [r420] Olej
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 11, 2013 22:12
truten23
Brak nowych postów [R 416 1,6 si 96r] bierze olej!!!
zima157 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 17, 2010 19:07
macikd
Brak nowych postów [R45] Siwy dym i olej
piasek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 01, 2008 09:13
piasek
Brak nowych postów [R416] Olej.
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 11, 2008 10:32
szulien
