Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie kręci - rozrusznik?
kerbi
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 17:48   [R75] Nie kręci - rozrusznik?
Witam, parę postów wcześniej pisałem o moich problemach z odpaleniem samochodu jak jest wilgoć na dworze. Czyszczenie klem i kabla masowego nic nie pomogło. Dzisiaj znowu próbowałem odpalić i nic, tylko cykanie w rozruszniku. Powiedzcie co może być przyczyną takiego zachowania rozrusznika, szczotki, styki, ewentualnie czy ciężko jest wyciągnąć rozrusznik (czy dużo pracy) oraz na co zwrócić uwagę przy wykręcaniu. Czy jestem w stanie to sam naprawić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 20:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
klakierek1982
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:00
To może spróbuj akumulator naładować.Powinno pomóc.
kerbi
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:02
Akumulator jest sprawny, jak jest sucho to kręci idealnie.
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:12
kerbi napisał/a:
1. Woda w samochodzie (kabinie)
- w grodzi silnika (zapchane odpływy) http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
2. Sprawdź masę na silniku.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lut 21, 2012 12:12, w całości zmieniany 3 razy
kerbi
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:17
Apples woda pod szybą odpada. A co do masy na silniku to w którym miejscu masuje, bo ja czyściłem i psikałem środkiem do styków kabel co idzie od masy do rozrusznika, ten co jest do nadkola przykręcony.
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:20
kerbi napisał/a:
Z tego co pamiętam to chyba tylko ten jest.
witgut
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:38
Tydzień temu mój roverek zrobił mi rano przykrą niespodziankę: rano rozrusznik nie reagował na przekręcenie kluczyka- wszystko pozostałe (światełka, kontrolki) było w porządku. W związku z brakiem czasu wyjąłem rozrusznik i podłączyłem do prostownika. Po powrocie z pracy, podłączyłem aku i przy drugim przekręceniu kluczyka rozrusznik zakręcił i od tygodnia nie mam już problemu. Ostatnio muszę kręcić rozrusznikiem odrobinę dłużej niż wcześniej ( około 2 sek), myślę że to problem ze szczotkami. Na początku tyg oddaję auto do mech na wymianę poduszki pod silnikiem, więc przy okazji napiszę jak wyglądały szczotki rozrusznika.
kerbi
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 18:46
ok, ale powiedz mi proszę czy rozrusznik się wyciąga bez problemu czy coś trzeba dodatkowo odkręcać? no nie wiem jakieś przewody, rurki , kolektor.
Przesmycki
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:42
mam ten sam problem i jak w końcu z tym rozruszniki czy to to i czy da rade wyjąć samemu
kerbi
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 13:31
Cześć, już odpowiadam. U mnie zbiegły się dwie sytuacje, po pierwsze po podłączeniu akumulatora pod miernik z obciążeniem diagnoza prosta do wymiany ( 3,5 wolta trzymał). Po wymianie (dziwne) samochód odpalił, ale po 3 dniach to samo. Dałem rozrusznik do naprawy- kumpel w zakładzie mi wyciągał. Jak się okazało były popalone styki chyba i coś jeszcze - koszt naprawy 120 zł. + gwarancja rok albo pól nie pamiętam. A sam rozrusznik bez problemu da się wyciągnąć (odepnij wcześniej akumulator) ale nie chciało mi się z tym bawić.
wczerniec
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 21:51
ja wyjmowałem rozrusznik, nie jest to trudne, ale kolektor ssący trzeba odkręcić . Za zestaw naprawczu (czyli blaszki które się wypalają ) zapłaciłem 30 zł. i to cały koszt . Bo wymieniłem sam , nie jest to trudne. Robiłem to 8 miesięcy temu i wszystko działa.
Strusiu1987
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 06:52
Na pewno rozrusznik, u mnie było też że czasami odpalił normalnie a czasami tylko zacykał.
U mnie pękło coś przy jakiejś zębatce w rozruszniku ale mechanik powiedział że to typowe.
Koszt naprawy i regeneracji rozrusznika z wymianą u mnie to 280zł.
Nie wiem jak w dieslu ale w KV6 rozrusznik jest pod filtrem powietrza i aku więc dostęp bardzo łatwy, można śmiało samemu wykręcić i oddać do regeneracji.
kalafior
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:02
jakiej firmy jest rozrusznik do diesla i pytanie dwa jakie są wymiary szczotek do rozrusznika bo musze kupic czesci
sash997
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:53
rozrusznik DENSO japoński a szczotki niewiem jakie tam są bo nie rozbierałem całego
kalafior
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 17:57
a styki do elektromagnesu jakie kupic prosze o jakas fotke
[ Dodano: Wto Sie 09, 2011 20:55 ]
na allegro znalazlem trzy rodzaje i nie wiem ktore zamowic
[ Dodano: Wto Sie 09, 2011 23:13 ]
http://allegro.pl/styki-e...1756212930.html
http://allegro.pl/styki-e...1757371828.html
http://allegro.pl/styki-e...1757371954.html
czy jeszcze inne :?:
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 17:57 ]
hej chlopaki nikt nie robil rozrusznika
dziara01
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 13:01
Witam wszystkich na forum :mrgreen: Mam szybkie pytanko,otóż potrzebuje styki do rozrusznika rover 75 CDT 2000r.ponieważ bendinks wytarł te dwa kątowniki miedziane.W sklepie mi powiedziano,że muszę podać model i numer rozrusznika i sprowadzą.Raczej mam oryginalny rozrusznik, proszę o pomoc w tej sprawie.Dzięki za wszelką pomoc,bo rowerek zaraz przestanie palić :cry:
[ Dodano: Sob Wrz 10, 2011 13:01 ]
Halo czy ktoś tam jest?
henryk
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 23:47
czy ktoś zna i mógłby podać typ rozrusznika w R75 CDT 2000 (chyba, że DENSO wystarczy) oraz rodzaj (lub link) do zestawu regeneracyjnego rozrusznika: styki i szczotki.
Pozdrawiam, Henryk
automechanik
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 06:13
NAD101500,
http://hurtowniarozruszni...DE1MDAqUk9WRVI=
[ Dodano: Wto Sie 14, 2012 06:13 ]
http://rservice.pl/Start....k9WRVIgR1JPVVA=
rom
henryk
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 14:41
automechanik napisał/a:
NAD101500
dziękuję
Pozdrawiam, Henryk
dorotamax1
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 21:39
koledzy już jakiś czas temu mnie odpalał ,auto po przekręceniu kluczyka cisza parę razy kręceniem kluczykiem i odpalał ,i dziś znowu to samo kontrolki nie przygasają ,pojechałem do elektryka ale jak zobaczył doktora to odpalał 100na 100 razy,dołożona druga masa na silnik akumulator 12.9 v .I tera pytanko jakie szczotki jaki rozmiar bo bym kupił i sam wymienię . a zestaw naprawczy (czyli blaszki które się wypalają )jak to wygląda.
R.R.
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci...
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 21, 2009 16:57
Brak nowych postów [R75] 1.8 - nie kręci rozrusznik
rav Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 09, 2019 08:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci, nie cyka
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 02, 2016 19:51
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik ciągle kręci
sash997 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 17, 2011 20:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci rozrusznik
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 13, 2008 14:12
Miras31
