Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Montaż linki sprzęgła
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
xtek
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:34   [R220SDI]Montaż linki sprzęgła
Koniec linki sprzęgła od strony łapy wygląda tak:
http://www.bilderhoster.at/zjhqj1279916976.html
W którym miejscu jest ona zamocowana? Zaraz za tym stozkiem czy za ciezarkiem? Moglby to ktos zaznaczyc?
Zeby zamontowac linke od drugiej strony (od pedalow) to co trzeba rozebrac?
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 20:34 ]
Zamontowalem za ciezarkiem (wtedy linka jest krotsza a i tak jest za dluga), bo tak wygladalo sensowniej. I teraz jest problem, bo linka wydaje sie za dluga. Samoregulator nie potrafi skrocic jej na tyle, zeby bylo dobrze. Jak wcisne pedal na maksa, to i tak haczy i nie da sie wrzucic wstecznego. Co to moze byc? Ciagniecie linki za pancerz ani za sprezyne nic nie daje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lip 24, 2010 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 21:13
up
Pozdrawiam Monika
xtek
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 23:01
Wymyslilem, ze tam gdzie jest gwint na pancerzu (element samoregulacji) wrzuce nakretke przeciętą, żeby zablokować cały mechanizm i skrócić jeszcze bardziej linkę. Wydaje mi się, że jest za długa i nie może się już samoczynnie skrócić.
Jest jeszcze inny problem. Auto stało tydzień. Odpaliłem go bez linki sprzęgła i usłyszałem niepokojący dźwięk. Brzmiało to jak jakieś chrobotanie połączone z piszczeniem. Odgłos ten znika tylko po wciśnięciu sprzęgła. Jak wrzucę bieg i jadę, to dalej słychać ten dźwięk. Narasta razem z obrotami. Co to może być? Łożysko oporowe czy całe sprzęgło się kończy? Jak auto stoi na luzie to też to słychać. Jakie są objawy braku oleju w skrzyni?
iwan00
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 23:34
Podstawowym objawem braku oleju są ciężko wchodzące i wyskakujące biegi, Odpalenie fury bez linki nie powinno mieć żadnych negatywnych rezultatów. Masz rację linkę mocujesz za ciężarek i powinno być ok. co do hałasu to nie mam pojęcia co to może być.
xtek
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 00:25
Moze sie komus tez to zdarzy wiec napisze.
Odkrecila sie sruba wewnatrz skrzyni - taka, ktora jest na łapie sprzęgła. Jak sprzęgło było niewciśnięte, to jeździła po docisku.
Brak nowych postów [R25] Skrzypienie linki sprzęgła??
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 24, 2011 17:14
marek181
Brak nowych postów [MG ZR 160] Lokalizacja Linki Sprzęgła
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 11, 2016 18:52
krzychunh
Brak nowych postów [R200]Wymiana linki sprzęgła
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 31, 2011 11:57
Raptile
Brak nowych postów [R 220sdi ]wymiana linki sprzęgła
zegas11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 09, 2011 20:16
kepor
Brak nowych postów [R 220 SD] Wymiana linki sprzęgła w warunkach polowych
kaczmar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Gru 23, 2011 14:37
kaczmar
