Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zapalaniem
michalmaestro
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:50   [R75] Problem z zapalaniem
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam serdecznie jestem nowym nabywca jaki nowym czlonkiem forum prosze o fachowa pomoc zakupilem rovera [R75 2.0CDTi '00] mam taki problem jak zapale rano pojezdze pol dnia postawie auto pozniej planuje jechac nie zapala postoi 1 godz i zapala bez problemu co to moze byc prosze o pomocy gdyz wybieram sie za granice i nie chcialbym miec niespodzianki ze mi nie bedzie zapalal
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 21:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:54
Prawdopodobnie
- czujnik impulsów wałka rozrządu
http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
michalmaestro
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:34
czyli musze go sprawdzic
[ Dodano: Pon Lip 26, 2010 23:34 ]
czy ma ktos inne rady jak ta usterke usunac i co to moze byc bede wdzieczny
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 07:20
michalmaestro napisał/a:
Podłączyć się pod komputer diagnostyczny - T4 Testbook, KTS Bosch lub http://forum.roverki.eu/v...p=511613#511613
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 08:21
Moja rada, jest taka, żebyś posłuchał applesa i sprawdził ten czujnik wałka rozrządu :ok:
michalmaestro
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 20:56
witam walczylem caly dzien u mechanika na komputerze zero bledow i czujnik walka rozrzadu sprawdony ok a problem nie minol po przyjezdzie pod dom zgasilem postal chcialem wjechac do garazu i znowu nie palil pomocy
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 21:08
Zrób jeszcze tak: Odkręć górną osłonę silnika. Włóż w woreczek lodu i połóż na czujnik impulsów wałka rozrządu. Po ok. 2 min. spróbuj odpalić.
michalmaestro
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 22:51
aples chcialem ci podziekowac z tym czujnikiem miales racje po wymatowaniu go i zanurzeniu w sloiczku z woda zapalil ,masz moze pojecie gdzie zakupic taki czujnik najlepiej orginalny i w miare niska cene,i jeszcze jedno nagle zgasly mi lapki w podsufitowce po otwarciu drzwi swiecily sie i po zamknieciu gasly a teraz nie co moze byc przyczyna jeszcze raz dzieki za pomoc
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 23:26
apples, na pewno wie :wink: , ale tu masz nr tego czujnika, co by łatwiej było szukać http://forum.roverki.eu/v...p=470701#470701 :wink: .
Pozdrawiam Monika
Rowan
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:09
michalmaestro, co do czujnika to w sieci BMW około 350zł kosztuje. Na tym czujnik co masz są numery, nie będzie problemu z jego dostaniem. A co do oświetlenia to są dwie możliwości. Albo je wyłączyłeś, po przez przytrzymanie tego przycisku od włączania i wyłączania, albo masz słabe aku i BCU wyłączyło oświetlenie.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Brak nowych postów [R75] Problem z zapalaniem
pemek1606 Rover serii 75, MG ZT 62 Nie Maj 31, 2009 15:38
syku4
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 31, 2009 19:28
adamlaziska
Brak nowych postów [R75] Kłopot z zapalaniem
robi81971 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 22, 2009 09:18
ordowik1_o2.pl
Brak nowych postów [R75] Kłopot z zapalaniem po lekkim wystygnięciu
gienek73 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2011 17:13
gienek73
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
