Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] jest sens dociagac sruby glowicy?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:17
dawidd
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:13   [R416 1,6Si] jest sens dociagac sruby glowicy?
Kilka m-cy temu wymieniałem uszczelkę pod głowica i nie ukrywam chciałem oszczędzić ile sie da. Kopiłem uszczelkę nowy typ bez firmowa za 99zl (namówił mnie sprzedawca bo chciałem fai ale akurat nie miał). Śruby magistrala zostały stare. (śruby za mojej kadencji już trzymają 3 uszczelkę). Głowicy nie planowałem bo kiedyś juz była splanowana na 0,3 albo 0,4 - nie pamiętam - rok na tym jeździł bez problemu ale zima go przegrzałem na łańcuchach. Do rzeczy - głowica była tylko docierana papierem wodnym, po złożeniu prawie wszystko gra tyle ze cieknie woda/płyn chłodniczy z pod uszczelki w okolicy gdzie jest wyjście płynu z silnika i idzie do chłodnicy. No i tak sie zastanawiam - może by ściągnąć dekiel i dociągnąć śruby. Ma to sens? Robił ktoś kiedyś takie sztuki?
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:28
dawidd napisał/a:
i właśnie takie są tego efekty.
Moim zdaniem dociągnięcie śrub głowicy nie rozwiąże problemu, a jeżeli już coś pomoże to na krótko. Zatem pewnie czeka Cię powtórka z rozrywki. Należałoby to zrobić raz a porządnie i mieć problem z głowy na długie lata.
Brak nowych postów [R416] Jakie śruby (szpilki glowicy)... 2 rodzaje w katalogu
kamil89jbl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 06, 2011 19:53
kamil89jbl
Brak nowych postów [416] Używana pompa wspomagania - jest sens?
Leif_Erikson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 19, 2013 15:40
Marcin1642
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16V 1996r] Czy jest sens montować lubryfikator
Raffaele Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 27, 2009 10:35
iktorn73
Brak nowych postów [R416] Śruby od głowicy
rover416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 03, 2008 10:43
Brak nowych postów [R416] Napinacz, śruby, chalpacze i inne
maciej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 22, 2008 14:36
matejto
