Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 2.0 SDi 97r.] Czyżby krzywy wózek??znosi
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:15
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 14:46
o ile pamiętam, to sa różnice w belkach .... i było kilka rodzajów w zależności od silnika a i napewno różnica jest w stosunku do anglików ... sprawdź w EPC numery ... może różnice są pomijalne ... tego niestety nie wiem ... najlepiej by było na żywo porównać :|
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 18:41
Dzieki za podpowiedź z EPC, sprawdziłem i po numerkach częsci zamiennych wynika ,że wersja angielska ma inne sanki.
Różne są równiez sanki w lewokierowniczym dieselku i 1,4 . Natomiast 1,6 i 1,8 ma takie same sanki jak diesel. Z czego wynika że zmiany muszą być kosmetyczne tylko ciekawe na ile kosmetyczne- czy cchodzi tu o jakiś dodatkowy gwint pod śrubkę czy może jednak wymiary mające wpływ na geometrię ?
Śmiesznym jest bo sprzedający często opisują takie części jako pasujące do wszystkich benzyniaków.
tox88
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 11:02
witam,
nie powielając tematu, rover walnął prawą stroną w krawężnik dość mocno, wyważyłem koła, ustawiłem zbieżność i dalej ciągnie w prawą stronę, pojechałem na geometrie i stwierdzili że ustawili, ale że się nie dało dokładnie czy coś bo rama jest pogięta... ściąga trochę mniej ale ściąga dalej.. i tera zauważyłem że jest duża różnica między szczelinami kół z przodu... moje pytanie czy będzie to faktycznie rama czy jechać na jakąś inna geometrie do blacharza czy mechanika może.
i czy to to jest ten wozek ?
http://motoallegro.pl/ite...iesz_przod.html
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 11:06
Trudno powiedzieć czy to sam wózek czy coś wiecej, to blacharz powinien ocenić. To jest ten wózek, tylko nie wiem czy do diesli szły takie same jak do benzyniaków ... wydaje mi się, że są różnice, ale możliwe, że tylko "kosmetyczne". Najlepiej by było wyjać obecny i szukać takiego samego prostego :ok:
tox88
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 11:53
ok dzieki, jak wrócę z wakacji to się tym zajmę, może poleci ktoś blacharza z poznaniu lub okolicy? Ile może tka usługa kosztować przełożenia lub naprostowania?
Brak nowych postów [rover 200 SDI] znosi w lewo
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 30, 2010 21:43
misza198818
Brak nowych postów [MG ZR ] znosi podczas jazdy po nierownosciach
yanky6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Kwi 23, 2013 07:12
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 1998r] Znosi na prawo przy dodaniu gazu.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Maj 04, 2011 06:58
automechanik
Brak nowych postów [214 Si '97] czyżby HGF ?
potrzebuję na szybko porady
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 06, 2007 20:23
giewu
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 105] Czyżby to na pewno HGF?
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Mar 11, 2013 08:19
brkzzz
