Forum Klubu ROVERki.pl :: Jake silniki wejda pod maskę rover 25
obis83
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 11:52   Jake silniki wejda pod maskę rover 25
Posiadam rovera 25 rok 2002 1.4 103KM troszkę za mało mocy i dlatego tez chciałbym zmienić silnik na większy ale nie wiem jaki mi wejdzie pod maskę. Poszukuje silnika benzynowego od 120-130KM górnej granicy niema :) Chyba że ktoś doradzi mi dobry tuning silnika by osiągnąć taką moc bez wymiany silnika?
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 12:38
1,4 i tuning? Słabo to widzę. Koszt jest spory a przyrost jest ale mały.
Szybciej swap na 1,8l.
Poczytaj forum bo było o swapach kilka razy.
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 13:39
To kolega niech tą jednostką napędową się zainteresuje:
http://allegro.pl/item115...ka_1_8_vvc.html
ponad 140km w zmiennej fazie powinno wystarczyć :wink:
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 13:42
obis83, gdzieś na youtube widziałem r25 albo 200 z 2.5 v6 :D
obis83
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 14:32
Myślałem o włożeniu silnika innej marki np. mazdy BMW VW ale nie wiem czy wejdą pod maskę. Chciałbym zrobić kompleksowy tuning mechaniczny i pościągać sie na 1/4 mili bo na zlotach SSS nigdy rovera 25 nie widziałem dlatego też go kupiłem. :) Mam Golfa II GTI przerobionego na 172 Km ale silnik w Roverze chciał bym mieć benzynę
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 14:41
zajrzyj do tego tematu:
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=swap
Markzo
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 07:20
1.8VVC od zr'ki ma w serii 160KM, założyć wydech supersprinta czy zrobic w el-tecu, dolot i podobno jest 180KM aaaalbo swapnąć 2.0T i masz na starcie 200KM/240Nm, spokojnie da rade zrobić 230/330Nm :) potem zakuć, wzmocnić skrzynie i atakować 300KM :)
greg-si
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 10:30
TomC, przyrost jest mały?
http://www.zastec.pl/114gti.html
R200 Coupe Turbo & V8
TomC
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:17
greg-si ale zobacz jakim kosztem :!: :!:
Zdecydowanie taniej jest wsadzić VVC, mieć mniej koni ale też nie trzeba domu sprzedawać żeby 1,4 zmodować :razz:
kzrr
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:40
TomC, ale jeśli ktoś ma kase na taką zabawe, czas, możliwości i zapał to niech się bawi :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 16:28
greg-si napisał/a:
wiesz patrząc ze tam praktycznie nic nie zostało z seryjnego 114GTI i była wielka afera o to ze silnik wcale nie jest 1,4 a rozwiercony :p najbardziej rozwojowy jest zdecydowanie 2.0 T
Tomcata na części info na PW
greg-si
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 16:52
dobryziom napisał/a:
greg-si napisał/a:
Ogólnie to nie ulega wątpliwości. Umieściłem to tylko dlatego żeby było widać że 'da się' nie licząc kosztów jak i sensu danej operacji w aucie cywilnym :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 08:15
greg-si napisał/a:
greg-si napisał/a:
pewnie tu bardziej chodziło o to żeby wymieść konkurencje w odpowiedniej klasie... przy większej pojemności taka moc już może nie starczyć żeby wygrać z konkurencją :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 16:53
Brak nowych postów Silnik samochodu rover 820 turbo, silniki 1.8 rodziny k
menzuramenzura Tuning mechaniczny 10 Sob Kwi 17, 2010 22:19
Bocian_s
Brak nowych postów Uszczelki pod glowica silniki 1.4 1.8 120 i 160 KM etc
ramzi_pl Tuning mechaniczny 38 Sro Paź 01, 2008 08:24
Brak nowych postów [R600 silniki Hondy] Wtryski i pompa
Perez Tuning mechaniczny 1 Pią Wrz 17, 2010 20:32
Tomek1212
Brak nowych postów [R618] Jakie silniki pasujądo Rovera 600 - SWAP
MichalN Tuning mechaniczny 23 Czw Lis 22, 2012 16:47
Perez
