Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Leci olej z odmy na turbo
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:12
damiansz
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 19:39
Jordan87 napisał/a:
Nikt nie odpowiedział na moje pytanie. :sad:
Czy ten zawód ma działać w obu kierunkach, czy może tylko w jednym?
hey.. mi wczoraj przyszła nowa ta odma, kupiłem tu: http://landstore.pl/catal.../?q=LLN100140L+
własnie przed chwilą ją założyłem. co do działania w dwóch kierunkach, to tak, działa ona w dwóch kierunkach, to nie jest tak jak zawór zwrotny. Zarówno nowy ten zawór jak i stary działały w obu kierunkach.
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jordan87
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 22:26
Ale czy nowy działał ci pod jakimś względem inaczej? Jeśli tak to jak?
damiansz
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 23:31
dopiero dziś założyłem, ale jeszcze nie jeździłem.. także potestuję i dam znać. obawiam się że różnicy w jeździe nie będzie, ale wymieniłem dlatego że szedł mi olej w rurze od IC i pomimo zasiskania opaski metalowej nawet na maxa zawsze się przedostawał i rzygało mi tym olejem po wszystkim.. zdjęcie jest na I str. tego topica: http://forum.roverki.eu/v...p=485974#485974
poza tym cały ten stary filtr odmy był w oleju zapaćkany.. pomimo dociskania i wymiany opasek metalowych.. więc wymieniłem..
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 09:24
damiansz napisał/a:
a kto powiedział że będzie?
damiansz napisał/a:
dobrze by było przy wymianie tego filtra odmy wyczyścić wszystkie przewody z tego oleju bo on sam stamtąd nie zniknie
borek88
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 16:00
czyli moge miec nadzieje ze moja orzygana turbinka moze byc sprawna.
czyli do wymiany mam odme
i po sprawdzeniu weza ic okazalo sie ze olej idzie do kolektora z ic.
tylko powiedzcie mi skad ta odma bierze olej bo nie czaje jak tam moze sie dostac olej
jak z jego powodu wali olej do ic jak to w zaden sposob nie jest polaczone z rura idaca do ic (jedna koncowka wchodzi w rure zasysanego powietrza a druga idzie wezykiem a wiec jakie zadanie ma ten wezyk??) moze ktos wytlumaczy zadanie odmy na przykladzie naszych dieselkow.
ale co by nie bylo to rozumie ze wymiana odmy zaltawi sprawe urzyganej turbiny i oleju w ic??
jak wyczyscic to wszystko teraz z tego oleju, weze i tam gdzie szmatka siegnie to rozumie ale np ic w srodku jest mega upierdzielony jakis sposob czy pozostawic to w spokoju??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 18:41
borek88 napisał/a:
Zatkaj odmę i wypuść odpowietrzenie silnika na ulice i pojeździj tak z 300km na autostradzie i ładnie olej z rur zniknie :razz: Zostanie przepalony przez silnik :wink:
Ja niestety jestem zwolennikiem zatkania odmy i wypuszczenie na zewnątrz oraz zatkanie EGR :mrgreen:
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 18:48
Remi55 napisał/a:
a może w jakiś zbiornik a nie na ulicę? :wink:
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 18:54
szoso420, Nie :mrgreen: No oczywiście ze cach tank ale dalej z niego na drogę wyprowadzić wężyk żeby minimalne reszty wylatywały sobie :wink:
borek88
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 12:24
remi jasniej wytlumacz mi co mam zrobic
jak to zatkac jaki wezyk. pstyknij u siebi moze fotke tego albo przedstaw mi to obrazowo
bo nie czaje czy mam usunac ta odme i jakos to zatkac czy mam przerobic ta odme co mam czy moze kupic nowa i ja juz odpowiednio do twoich wskazowek zamotowac??
sprzedam
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 14:23
borek88, borek88, http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33087 tutaj masz foty, nie chce misie pisać kurcze teraz mam 38,2C ledwo co myśle :evil:
borek88
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 11:28
powrotu do zdrowia i bez nerw:D
dzieki za link
sprzedam
Jordan87
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 10:48
Odświeżam temat
Ostatnio pomyślałem sobie że może problem wyrzucania oleju przez odmę może być wywołany/zwiększony przez olej.
Zauważyłem że każdy olej ma również taki parametr jak "Parowalność".
Może GM który stosowałem do tej pory ma wyższą niż przeciętną parowalność i dlatego tak dużo ucieka przez odmę.
Dlatego proszę osoby które mają 2.0L roverowskie dieselki i od wymiany do wymiany oleju nic nie dolewają albo ubytek jest bardzo mały, o napisanie jaki olej stosują.
Aktualnie jeśli przy wymianie zaleje pod max to przy następnej mam około min.
Wymiana u mnie już tuż tuż więc będę chciał przetestować tą teorię. :mrgreen:
Jugol
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:23
Jordan, u mnie od wymiany do wymiany zero dolewki, od kiedy mam swego R, stosuję olej Valvoline Max Life i jest ok :ok:
Jordan87
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 21:38
Odświeżam temat bo mogę dać teraz odpowiedz.
Ostatnie 11tyś jeździłem ta tym poleconym oleju Valvoline i muszę powiedzieć że rzeczywiście, nic nie dolewałem a jeszcze ten ostatni tysiąc (bo wymieniam co 12tyś km) przejeżdżę na tym. Muszę dodać że doodatkowo ostatnio zaczeło mi zaciekać z uszczelki miski olejowej a mimo to stan jest ok :ok:
Dzięki :mrgreen:
Brak nowych postów [R420 '96]Leci woda siatką od głośnika w drzwiach
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Paź 05, 2009 21:55
niuton
Brak nowych postów [R420] Turbo w 420D
celaq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Maj 12, 2008 12:46
Brak nowych postów [R420 SDI '99] Turbo dziura - wyniki hamowni
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Kwi 18, 2008 08:20
String
Brak nowych postów [R420] Turbo działa kiedy samo chce :)
gitaras Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 18, 2008 08:40
NEOSSS
Brak nowych postów [r420] Olej
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 11, 2013 23:12
truten23
