Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Poważny problem z hamulcami - PILNE
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:13
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 13:38   [R220 SDI] Poważny problem z hamulcami - PILNE
Roverek zrobił mi niespodziankę w dniu wyjazdu na wakacje - dobrze, że blisko domu...
Problem jest następujący:
Przednie hamulce nie do końca odpuszczają, przez co grzeje się felga. Po podniesieniu lewarkiem koło można bujnąć o ok 30-60 stopni i staje... Tak zdecydowanie być nie powinno...
Nagrzewają się tylko przednie koła, najbardziej prawe.
Co może być przyczyną?
Oto co już zrobiłem:
- zdjąłem zaciski, obejrzałem gumy (harmonijki zarówno tłoczka, jak i prowadnic zacisku) wszystkie są całe
- wyczyściłem wszystkie blaszki mocujące klocki hamulcowe
- klocki są w dobrym stanie
- tarcza ma lekki rant, ale nie przekracza normy zużycia
- bez zacisku, koło kręci się lekko i po bujnięciu robi spokojnie dwa obroty - co za tym idzie wykluczam łożysko
- było lekko chyba za dużo płynu hamulcowego, więc strzykawką wyrównałem wybrałem trochę płynu
Czego jeszcze może to być wina?
Pilnie potrzebuję jakiegoś rozwiązania, gdyż wyjazd z dziś przełożyłem na jutro i potrzebuję wiedzieć co z tym zrobić...
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 14:46
Bordos napisał/a:
a sprawdziłeś czy te śruby pływające chodzą??wyjmij je wyczyść i nasmaruj
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 14:48
Chodzi Ci kolego o te dwie prowadnice po których chodzi zacisk względem jarzma? Sprawdzałem je ręką i chodzą luźno ładnie...
Mogę wprawdzie kupić zaraz smar co zacisków i je wyjąć, wyczyścić i złożyć ale to chyba nie jest tego wina...
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 15:25
Bordos, Wykręć zaciski i oglądnij sobie tłoczek w zacisku pewno jest zardzewiały :neutral: Mialem to samo u kolegi ostaniu :neutral:
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 16:17
Remi, też się tego obawiam, ale niestety przed blokiem tego zrobić nie dam rady, to po pierwsze, a poza tym, nie mam nowego tłoczka, a z tego co się orientuję to czyszczenie papierem ściernym jest na krótką metę...
Rozłożyłem to raz jeszcze, wyczyściłem i nasmarowałem prowadnice (te ruchome śruby), oczywiście smarem specjalnym do zacisków.
Teraz pytanie: jak ciepłe powinny być felgi (stalówki) po normalnej jeździe ? Bo po smar jechałem ojca autem i tam również koła się całkiem nagrzały, mimo, że dużo hamowane nie było. Tak na oko jest to temperatura 50-70 stopni, bo można przyłożyć rękę.
grota10
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 16:50
50-70stopni to bys nie dotknal.A kiedy wymieniales plyn? Moze sa zapowietrzone tylko bo troche dziwne wydaje sie mi ze dwa naraz zaciski padly
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 17:35
Więc tak:
- odpowietrzyłem przednie hamulce - nie były zapowietrzone
- złożyłem wszystko z tym smarem do hamulców
Pojeździłem w celu weryfikacji efektów i ... teraz lewe koło grzeje się bardziej, i pierwsze się blokuje...
Ręce mi opadają :(
Auto hamuje normalnie i jedzie niby też zupełnie normalnie (np. jadąc z górki na luzie przyśpiesza), bez problemu się po prostu toczy ...
Tak myślę, czy tak napsuć może korektor siły hamowania, czy jak się to nazywa, ustrojstwo do rozdzielania siły hamowania na poszczególne koła ...
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 17:43
Bordos, Zrób jak mi Jugol radził, Odkręć zacisk i wypompuj tłoczek az do momentu ze ma wypaść i zobacz czy nie ma rdzy, jak jest to ja zeszlifuj i posmaruj smarem to dobrze, i kilka razy włóż i wypchał tłoczek, Tylko tak żeby nie wypadł bo się zapowietrzy :wink: I powinno być ok.
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 17:46
No tak, tylko dlaczego teraz drugie koło się grzeje bardziej ... ?
grota10
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 17:50
czy wymieniales kiedykolwiek plyn hamulcowy? Jesli dlugo sie nie wymienia po pewnym czasie robi sie po prostu bloto i koroduja tloczkiw efekcie czego blokuja sie
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 18:44
Ja w tym aucie płynu hamulcowego nigdy nie wymieniałem - a posiadam go dwa lata.
Dziś już niestety nic z tym nie zrobię, działa lepiej...
Po powrocie (oby nie za szybkim znowu) wymienię płyn i zregeneruję zaciski.
Dziękuje za pomoc wszystkim :)
grota10
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:16
No to milego urlopu :foto:
Bordos
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:22
Dziękuję :)
Mam nadzieję, że mój rover wiernie da radę :)
Brak nowych postów [R220 Sdi] Problem z miekkimi hamulcami
darrek123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 08, 2013 19:25
Julek
Brak nowych postów [R200 SDI] Immobiliser - Powazny problem
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 24, 2011 12:20
Bordos
Brak nowych postów [R220sdi] Poważny problem z przepustnicą.
MaxKamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 20:13
MaxKamikaze
Brak nowych postów [ROVER 25] poważny problem z elektryką... Prośba o poradę.
Kenai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Cze 30, 2014 10:02
pawelnovia
Brak nowych postów [R220, MG ZR160] pompa hamulcowa pilne
dobryziom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 20, 2009 16:03
dobryziom
