Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pasy bezpieczeństwa
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 22:38   [R75] Pasy bezpieczeństwa
Mój kolejny problem to zablokowane pasy tylnej kanapy.Jak kupowałem samochód nikt tego nie sprawdził, jak to poprawić.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 22:48
Jak są zablokowane? Zwinięte, czy wyciągnięte?
Możliwe, że przy jakimś przechyle się zablokowały (normalne) a tezaz brakuje im 'luzu', żeby się odblokowały. Poćwicz je trochę a jak nic nie da to wymontuj i zobacz, co jest grane.
UWAGA - nie rozkręcaj samego zwijacza pasa bo będzie problem ze złożeniem jak Ci spręzynki wyskoczą :P
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 23:57
Paul napisał/a:
e tam da radę :cool:
tylko trzeba cholernie dużo cierpliwości ;)
przemo285
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 07:21
A te pasy nie są czasem zablokowane po kolizji / wypadku , może ktoś powkładał oporniki żeby kontrolka SRS gasła , trzy pasy zablokowane to coś nie tak.
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 08:38
sprawdz czy z przodu też nie masz oporników. Wystarczy zobaczyć czy wszystko masz podłączone
zyga123451
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 11:42
Pasy są zaciągnięte tak, że nie mogę ich wypiąć jest wystrzelona boczna poduszka pasażera.
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 11:47
no to masz do wymiany wszystkie napinacze czyli 5 szt+ głowny sensor +poduszka
jarema
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:03
no to troszkę kaski pójdzie ale lepiej mieć wszystko sprawne.
smart24
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 14:11   ???
jak zdjąć tylną kanape żeby dostać się do poduszek :?:
lamer
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 20:57   Re: ???
smart24 napisał/a:
Do jakich poduszek chcesz się dostać zdejmując tylną kanapę :shock:
Dam-Kam
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 08:42
oj lamer mógłbys sie domysleć że chodzi o pasy :mrgreen: hehe :wink:
arkads
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 21:07
Podpinam się pod temat. Mam podobną sytuację czyli zablokowane trzy tylne pasy. Jednak nie miałem żadnej wystrzelonej poduszki. Do tego cały czas świeci mi się kontrolka poduszki po włączeniu. Mam jechać na komputer żeby to sprawdzić - podobno to przez to, że auto było bez aku dłuższy czas ale mam wątpliwości. Wcześniej nie miałem żadnych problemów z tym autem.
Auto miałem w serwisie po drobnej kolizji - przednim błotnikiem.
dukat11
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 21:25
arkads napisał/a:
Może jednak wystrzeliły napinacze
Pozdr.
Dukat11
Markzo
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:52
wywaliły napinacze, przednie i tylnie ;) przednie zapięcia pasów masz schowane bardziej pod fotel, tak, żę czasem ciężko zapiąć pas, ale nie blokują się, natomiast tył się zacina. Kontrolka się świeci, bo przednie są wywalone :) Podobno w 75 potrafią wywalić napinacze przy wpadnięciu w sporą dziure :| ja miałem tak samo jak Ty, autko minimalnie puknięte (zagięty błotnik i pęknięty zderzak) a napinacze wystrzeliły, poduchy całe ;)
arkads
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 22:57
Markzo napisał/a:
Znaczy się jak? U mnie tylko tylne są zablokowane a nie przednie jak piszesz. Jestem umówiony na serwisie, że mi zwrócą wizytę na komputerze albo do nich podjadę. Ale tak naprawdę co mam zrobić według Ciebie? Mnie powiedzieli, że skasować błąd. Ale skoro wystrzeliły napinacze to są do wymiany? Nie znam się na tym.
Dzięki za info
Markzo
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 23:34
przeczytaj dokładnie co napisałem ;) 75tka ma 5 pirotechnicznych napinaczy, 2 z przodu (tam gdzie wkladasz klamre od pasa) i 3 z tyłu (napinacze są w tylnej półce). Auto przy lekkiej kolizji lub wpadnięciu w dużą dziure itp może wystrzelić same napinacze bez poduszek, i u mnie tak było: autko było bardzo delikatnie puknięte w błotnik, poduchy całe a napinacze wywalone. Z tyłu pasy będą zablokowane lub się będą zacinały, natomaist z przodu pasy będą się normalnie rozwijac/zwijać ale same uchwyty (tam gdzie wsadzasz klamre od pasa przy fotelu) obniżą się troszke, bo napiancz ściągnie uchwyt w dół. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, na moje masz napinacze do wymiany, kontrolka od airbagów gaśnie sama jeśli układ jest sprawny, czyli po usunięciu usterki powinna sama zgasnąć.
arkads
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 23:59
Czyli 5 do wymiany? Ile to kosztuje? Jeśli mam rozliczoną już szkodę to czy można uzyskać na to odszkodowanie? biegły nie wykrył tej usterki. Jak wygląda ewentualna kwestia reklamacji w serwisie?
Markzo
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 00:16
zrób fote jak wyglądają napinacze przy fotelach pasażera i kierowcy, bedzie widać czy są schowane czy nie ;)pod samym uchwytem/klamrą jest taka charmonijka, która pełni funkcje obudowy/osłony, przy wystrzelonym napnaczu jest ona ściśnięta na maxa a przy sprawnym wyglaa własnie jak charmonijka, zobacz jak jest u Ciebie ;)
arkads
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 20:42
Zgadza się to napinacze. Znalazłem w instrukcji. Zdjęcia dołączam.
Więc będę musiał wymienić. Gdzie najlepiej to zrobić w śląskim lub małopolskim? Zacznę od listy serwisów dostępnych na FAQ ale może ktoś zna coś w Sosnowcu. No i same części na wymianę mi potrzebne.
http://zapodaj.net/584dcc383244.jpg.html
http://zapodaj.net/4977c6b164bd.jpg.html
http://zapodaj.net/5d48ed65f8dc.jpg.html
http://zapodaj.net/b80cdd7fc889.jpg.html
http://zapodaj.net/867b5a8824e4.jpg.html
Markzo
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:38
pięknie wystrzelone napinacze przednie ;) Kolego, po co masz za to komuś płacić? procedura wymiany napinaczy przednich (chyba są najbardziej istotne bo kierowca w aucie jest zawsze) jest bardzo prosta ;)
1) odłączasz akumulator i odczekać około 30minut,
2) odkręcasz fotel kierowcy/pasażera - 4 śruby torx, 2 znajdziesz w szynach od strony tyłu pojazdu, 2 od strony przodu, wystarczy odsunąć fotel do przodu i odkręcić śruby z tyłu, przesunąć do tyłu i odkręcić przednie śrubki,
3) zajżeć pod fotel i wypiąć kostke napinacza,
4)Odkręcić sam napinacz, jest on przymocowany jedną śrubą torx,
5) założyć nowy, przykręcić, zapiąć kostke, przykręcić fotel :)
6) cieszyć się w pełny bezpiecznym Roverkiem,
Operacja dla przednich foteli trwa około godzinki, spokojnie można przeprowadzić ją pod blokiem na parkingu, nie wymaga ani specjalnych umiejętności ani procedur. Do wymiany tylnich pasów (bo napinacz jest w zwijaczu pasa) trzeba ztcp zdemontować tylną kanape, ponieważ pasy mocowane są do podłogi pod siedziskiem, jednak nie robiłem tego jeszcze więc nie udziele CI dokładnych wskazówek, jednak na 100% nie jest to nic trudnego ;)
Pozdrawiam i do dzieła!
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
nikode Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 24, 2009 09:07
gustav.pl
Brak nowych postów [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 18, 2023 20:26
jolo
