Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si, 16V, 97] immo dziala krotko po synchronizacji.....
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:29
kwadrat
  Wysłany: Nie Maj 02, 2010 10:14   [214 Si, 16V, 97] immo dziala krotko po synchronizacji.....
hejka
po 1 czytalem juz wszystkie posty na ten temat... a wiec...
objawy: mam problemy z immo, rano srednio pstrykam przez jakies 6 - 7 min zanim moge odpalic auto....
od jaka dawna: od tygodnia
podjete dzialania: kilka razy juz go synchronizowalem na nowo zgodnie z instrukcja ale dawalo to krotki efekt, wczoraj wymienilem baterie + wyczyscilem wacikiem ze spirytusem (troche mazi i cial obcych bylo w srodku) + ponowna synchronizacja zgodna z instrukcja, dzis rano ponownie nie moglem bo odpalic a wczoraj dzialal jak ta lala przez kilka godzin!
nie mam juz pojecia co moge jeszcze zrobic :( macie jakies pomysly, moze to wcale nie jest wina immo w centralnym a 2 strony?
Bede wdzieczny za kazda podpowiedz i sugestie
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:17
Może to pilot szwankuje :hm: . Posprawdzaj luty.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:45
sprawdź też kabel minusowy idący do karoserii auta :cool:
kwadrat
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:54
sTERYD moze mala podpowiedz, ja z mechaniki to troche laik jestem i naprawy robieczytajac wczesniej forum przez godzine takze nie mam pojecia o ktory kabel Ci chodzi :D skad on idzie dokad?
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 17:55
od minusa akumulatora masz krótki kabelek idący do karoserii odkręć go, sprawdź, czy kawałek nie zostanie Ci w ręce ;) oczyść połączenia załóż spowrotem i zabezpiecz jakąś wazeliną, albo smarem :cool:
kwadrat
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:16
a wiec..... kabelek przeczyszczony (chociaz nie wydawalo sie ze cos jest z nim nie tak), zabezpieczony wazelina, dokrecony
po kilku wcisnieciach pilota zaczal dzialac.... przez jakas minute (bez ponownej synchronizacji) po czym znowu nie reaguje
moze to nie jest wina pilota ? Przeciez w samochodzie tez musi byc 2 czesc ktora odbiera sygnal i pozwala uruchomic silnik, moze to ona szfankuje, ktos wie gdzie ona jest i jak sprawdzic jej funkcjonowanie?
przeczytalem tez ze po synchronizacji najlepiej sie przejechac jakies 10 km by immo sie dobrze zgral a ja tego nie robie, moze w tym cos jest? :(
z gory dzieki za ponowne sygestie
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 18:16 ]
dzis zdobylem namiary do kolesia ktory juz kiedys zdjal immo z roverka mojej znajomej.... koles mi powiedzial 300 zl za sciagniecie i powiedzial ze nie ma sprawy
ktos kiedys z Was zrobil cos takiego na swoim roverku?
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:20
kwadrat, a ten koleś w Mikołowie który ma kompa nie robi takich rzeczy?
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
kwadrat
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 07:24
nie wiem szczerze mowiac, najpierw dogadam sie z moim mechanikiem, jak robi przekladki i poradzil sobie z elektronika w rozbitym m5 to z moim immo tez chyba da rade :)
ps - przejazdzka 10 km po synchronizacji nic nie dala bo na stacji benzynowej ludzie za mna sie niecierpliwili, to samo przed praca gdy siedzac w aucie alarm wyl przez kilka minut lol :)
juz nie mam sily, luty sie wydaja byc ok na pilocie, inne metody zawiodly, chyba go usune i tyle ;/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 07:44
O tej przejażdżce to chyba jakieś gusła, gdzie to czytałeś?
Pisałeś, że od tygodnia tak masz, coś wydarzyło tydzień temu, czy ot tak to się zaczęło?
Pozdrawiam Monika
kwadrat
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 10:19
nic szczegolnego sie nie wydarzylo, normalna eksploatacja i tyle tylko,ze, stopniowo pomalu immo zaczal siedac, najpierw otwieralem go kluczykiem i po krotkiej chwili mozna go bylo wylaczyc bec problemu (myslalem ze to bateria wiec nie chcialem uzywac pilota zbyt czesto do wymiany tejze bateri) a teraz juz nic nie dziala.
ps - zauwazyliscie ze na plytce w srodku pilota jest zawsze 4 cyfrowy kod, moze to jest ten kod deaktywujacy? Czy ktos kiedys probowal wylaczyc immo przy uzyciu tego kodu?
ps - jedyne co sie wydarzylo to to ze mam 3 mm klockow z przodu i nowe juz czekaja na wymiane ale jedno z 2 chyba nie ma nic wspolnego.
[ Dodano: Sro Maj 05, 2010 11:19 ]
jesli chodzo o te 10 km to ktos to zasugerowal pod artykulem: Wymiana baterii w fabrycznym pilocie ROVER'a serii 400
leszek95b
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 22:11
kwadrat napisał/a:
odpowie ktoś?
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 09:16
to nie ten kod, to nr seryjny płytki.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 12:13
obejrzyj dokładnie ścieżki w pilocie i luty czy nie ruszają (a te od baterii możesz poprawić) - najlepiej pod lupą (uważnie). i miernikiem posprawdzaj czy wszędzie przez nie przepływa prąd.
u mnie ścieżka w jednym miejscu zrobiła się bardzo cienka (po usunięciu brudu i laminatu z wierzchu dopiero było widać) - prawdopodobnie pot i brud który spływa z rąk jak się dostanie do środka to po dłuższym czasie rozpuszcza ścieżki.
po nalutowaniu kawałek od razu poprawa.
sprawdź też bezpiecznik od immo (w bezpiecznikach w komorze silnika) w jakim stanie.
וροVVЄя
Brak nowych postów [R220] sterownik immo , nie dziala centralka
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 02, 2015 23:01
kadzaf
Brak nowych postów [r214 '98] Nie dziala pilot, nie miga lampka immo, nie odpal
yuri47 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 16, 2009 17:09
yuri47
Brak nowych postów [R200] Jak podłączyć na krótko?
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 08, 2011 14:02
rafal506
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R streetwise] czy to dziala???
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 10, 2008 21:17
kamil18101986
