Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 si 97r ]opoznione przyszpieszanie i szarpanie?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:01
sew87
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 14:04   [rover 214 si 97r ]opoznione przyszpieszanie i szarpanie?
witam wybieram sie w dluga trase ponad 1000km i chce wymienic sonde bo przebieg ma parwie 130 tys km i pytam sie wam jaka chodzi mi w normalnej cenie cos pod 200zl lub ciut wyzej prosze o linki lub porady . dziekuje
sew
Ostatnio zmieniony przez sew87 Pią Sie 06, 2010 17:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
extermi
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 21:24
Skoro sonda działa prawidłowo czyli auto nie pali za dużo to po co ją wymieniać. Ceny sondy we wrocku ok 200-300 pln
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:02
Masz kolego 130tys, ja mam 144tys i nigdy nie wymieniałem i działa prawidłowo :wink:
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:07
sew87, daj sobie spokój z sonda jeśli nie masz zwiększonego spalania! po cholerę pchać się w koszta, u mnie w V-ce sondy często padają a nikt prawie ich nie wymienia bo nie mają wpływu na spalanie ani pracę silnika z reguły
ReVoR
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 11:33
bosch 4przewodowa 200pln(uniwersalna)
ngk 4przew. 150pln(uniweralna)
bosch 4przew. ORGINAL z wtyczka- 300pln.
w kazdym sklepie z czesciami kupisz UNIWERSALNA sonde
sew87
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 14:35
aha czyli dac sobie spokoj ,bo robilem test zatankowalem 20 l mialem cos jeszcze ciut w baku lekko ponad czerwona kreche, i zrobilem 350 km czesc w trasie a czes w miescie i zatakowalem jak bylo na czerwonej kresce
sew
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 14:41
no to na 10l paliwa zrobic 175km - bardzo dobry wynik :ok:
sew87
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 14:45
eh no wlasnie czyli dam sobie spokoj ,tylko teraz pojawil sie problem wmienalem rozrzad i pompe i pasek od alternatora i tak jakby jak zaczynam jechac daje gazu do konca a on jedzie pomalu dopiero zachwile lapie moc i przyszpiesza i tak z biegami od 1 do 3 czasmi 4 ?o co moze chodzic?
sew
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 16:11
sew87 napisał/a:
Chaby tak musi być w końcu ten silniczek nie posiada turbinki :grin:
sew87
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 16:16
czyli o co moze chodzic
sew
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 16:51
Chodzi o to że ten silniczek nie będzie ci ciągnął od dolnych obrotów tylko jak go wkręcić powyżej 4000 tyś to wtedy poczujesz moc :grin:
sew87
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 16:57
ale tak chyba nie powinno byc takie zrywy i zeby mnie tak bujalo widocznie powinno byc plynnie a nie takie cos
sew
smigi2609
  Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:54
wymien kolego czujnik temp ukladu chlodzacego!!! z prawej strony bloku masz 2 dokladnie chodzi o ten pod spodem jest on zreguly czarny w tch autach choc teraz produkuja z niebieska kostka!!! ja mialem to samo po wymianie autko ozylo!!!! az milo sie jezdi!!!
dodam ze diagnostyka komputerowa to potwierdzila takze wiem co pisze!!!
sam koszt czujnika jest maly okolo 65zl!!! i wymienic mozesz sam...tylko zrob to na zimnym silniku!!! bo woda ci bedzie wyciekac a raczej nei chcialbys sie oparzyc!!!hehehe
jak ci szarpie i silnik pracuje nierowno to kopulka i palec do wymiany...mam nadzieje ze pomoglem bo u mnie rezultat byl zadowalajacy!!!
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 16:22
No to dziwne, że Ci pomogła wymiana tego czujnika, gdyż on służy tylko i wyłącznie za wskazania temperatury na desce. :shock:
sew87
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 16:27
auto jest u elektro mechanika zobaczymy co zrobi...eh
sew
smigi2609
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 18:36
AdrianWWL napisał/a:
powiem ci tak panie adrianiewwl...przed wymiana wskazywal mi tak samo temp co po wymianie...a po drugie diagnostyka komputerowa wskazala ten czujnik jako usterke i po wymianie autko jezdzi az milo...tylko lac i smigac!!!
po trzecie co raczej sobie tego nie wymyslilem...i jeszcze jedno...tam sa obok siebie dwa czujniki wiec wydaje mi sie ze ten drugi jest od wskaznika na desce!!! tak rozumujac logicznie...hehehe
ja mam happy end...i czego rowniez zycze i wam w razie czego...obyscie nie potrzebowali...hehehe
bandieta
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 21:31
koledze pewnie chodziło o czujnik który idzie w kompa nie w deske ...
ale przyznaje, że na opisane dolegliwości wymiana pomaga ...
na jakim kompie wykryło ci ten czujnik jako usterkę ?
u mnie musiał elektryk z omomierzem pół auta badać ;) żeby do tego dojść
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 21:50
smigi2609,
Piszesz tutaj wyraźnie wprowadzając w błąd:
smigi2609 napisał/a:
Ten czujnik służy do pokazywania temperatury na desce i nie ma wpływu na pracę silnika. Wymiana drugiego czujnika (brązowego) może zmniejszyć spalanie (jeśli czujnik jest popsuty, samochód może ciągle chodzić na ssaniu).
sew87
Sprawdź ustawienia rozrządu. Może coś nie tak zostało ustawione.
Brak nowych postów [opóźnione działanie wentelatora]
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 09, 2010 22:53
Brak nowych postów [Rover 214 i - szarpanie]
rover4567 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 21, 2010 23:08
muniek11d
Brak nowych postów [Rover 214]szarpanie silnika
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 26, 2016 20:55
janu166
Brak nowych postów [Rover 214i 97r.] Szarpanie
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 26, 2009 13:43
Sajmonista
