Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda w aucie
[R75] Woda w aucie
marsjaningn
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 17:14   [R75] Woda w aucie
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam takowy problem, pełno wody w samochodzie po stronie kierowcy i z tyłu za fotelem kierowcy, cała wyściółka nasiąknięta wodą.
Prawdopodobnie były zatkane kanaliki do odprowadzania wody pod maską co widać na zdjęciu umieszczonym oraz pokazuje gdzie mi sie jeszze woda wlała i stoi nie spływa nigdzie
Pytanie jest takie:
Jak pozbyc sie tej wody czy jest tam jeszcze jakies ujście zatkane?? czy musze ją jakoś ręcznie wypompować i czy własnie przez to mam pełno wody w samochodzie
Z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 17:19
marsjaningn, zobacz tutaj .
I tak na przyszłość pamiętaj o tym workshopie, bo kolega apples zrobił tu kawał dobrej roboty :wink: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 17:53
marsjaningn napisał/a:
W linku od kasjopea masz odpowiedz gdzie są jeszcze odpływy.
Nie. Jak przepchasz odpływy woda sama zleci.
Na 99,9% :smile: Oprócz tego wysusz lub wymień filtr kabinowy. :wink:
kasjopea napisał/a:
Dziękuje. :grin:
marsjaningn
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 20:45
Ok
Znalazłęm te rurki od spodu auta i teraz czym je przepchać jakimś drutem czy czym ??
bo z góry nie znalazłęm tych wlotów
I czy ja bede coś od spodu pchał to wyjdzie z góry tak żeby było to widać??
witgut
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 20:53
Jeśli nie widzisz wlotów u góry, to niezależnie czy wyjdzie nimi coś , czy nie to mała pociecha bo i tak tego nie zobaczysz. Spróbuj czyścić lekko zakrzywionym drutem tak by wyciągać brudy do dołu. Niektórzy odcinali spłaszczoną część rurek odpływów by się nie zapychały.
marsjaningn
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 21:17
wpychałem tam prosty drut jakieś 40cm w głąb auta podem juz nie dałem rady ale jak bede miał taki giętki to powinien on wyjść z drugiej strony auta od góry tak??
Boo nie chce czegoś przebić bądź uszkodzić
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 21:30
Jeżeli masz zdjęte podszybie to będzie go widać w grodzi pomiędzy silnikiem, a kabiną. Pierwszy otwór wyjdzie gdzieś na środku filtra kabinowego, a drugi pod serwem. Ja przepychałem od góry kijkiem drewnianym. Poświeć latarką w otwory od góry albo od dołu i będziesz widzieć czy są drożne. Te w grodzi mają ok 10cm długości. Natomiast otwory przy błotnikach przepychałem wodą pod ciśnieniem.
marsjaningn
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 21:23   [R75 2.0CDTi '00] Woda pod podłogą
witam
mam taki problem miałem zatkane wyloty wody pod maską i niestety nalało mi wody do auta
Przeczyściłem 4 wyloty wody w miare osuszyłem środek na ile sie dało ale z tyłu pod nogami pasażera nadal chlupoce strasznie
Jak wypompować tą wode bo nie mam pojęcia zdzierać tapicerke ??
czy są jakieś wyloty pod autem??
prosze o pomoc
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 21:55
marsjaningn, po co założyłeś drugi temat? Tym razem scaliłam, ale następnym będzie źle :evil: .
Pozdrawiam Monika
witgut
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 11:28
Jedyna pewna i skuteczna metoda to wyjęcie całej tapicerki z podłogi i suszenie.
marsjaningn
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 16:34
wyczyściłem te otwory wszytkie cztery i woda spływa bardzo ładnie ale dalej mam problem woda wciąż spływa do środka w czasie deszczu nawet krótkiego z tego co zauważyłem to prawdopodobnie gdzieś w okolicy otwierania przedniej klapy albo troche wyżej ostatnio postawiłem auto na górce i po krótkim deszczy z tyłu za siedzeniem kierowcy było pełno wody jak wsadze ręke pod wylot powietrza pod siedzeniem to normalnie stoi woda
co robić POMOCY !! !
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 16:48
1. Osłony otworu w grodzi dla zębnika przekładni kierowniczej który wchodzi do kabiny i łączy się z kolumną kierowniczą. Jedna guma jest od strony przekładni, a druga od strony kabiny.
2. Uszczelka otwór w grodzi dla przewodu pompki sprzęgła. Często po wymianie wypada uszczelka.
Oba miejsca możliwego przecieku zaznaczyłem na zdjęciach i są widoczne po odkręceniu osłony nad nogami kierowcy.
Sprawdź czy pod siedziskiem tylnej kanapy nie masz wody. Jak jest to czytaj - Woda w samochodzie (kabinie) - w bagażniku http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Sie 06, 2010 17:05, w całości zmieniany 1 raz
marsjaningn
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 17:03
Zauwazyłem jeszcze ze od strony kierowcy w pierwszym wylocie wodu nie mam tej gumy co jest z lewej strony ten lejek, moze to jest problem wlewającej sie wody??
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 17:10
Nie wiem jak jest dokładnie zbudowane dno grodzi. Jeżeli jest podwójne dno, to oczywiście że może być wina braku rurki odpływu. W wyniku tego woda wpada pomiędzy pierwszą, a drugą "podłogę" i nie mając dalej prostego ujścia wchodzi do kabiny między blachami. Posprawdzaj nad nogami kierowcy czy na łączeniu blach nie widać rdzy.
marsjaningn
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:59
zlokalizowałem źródło przecieku widoczne na zdjęciu jest pod sprzęgłem
teraz powiedzcie jak je zlikwidować
czy moge nawalić tam silikonu i zakleić całą dziurę?? czy jak to zrobić??
A może jest to uszczelka pompki sprzegła jak pisał wyżej kolega apples??
jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić boo nie mam pojęcia jak dojść do tej uszczelki
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 14:59 ]
Prosze o jakąś pomoc w tej sprawie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sie 21, 2010 11:44, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 16:30
To zazwyczaj oznacza przeciekanie wody z grodzi czyli nie drożne odpływy. Po co walić silikon tam gdzie woda się zbiera. Trzeba usunąć źródło
Pozdr.
Dukat11
marsjaningn
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 13:40
wszystkie 4 odpływy są drożne
przeczyszczone i wodaz nich ścieka
problem musi leżeć gdzie indziej
[ Dodano: Pon Sie 23, 2010 13:34 ]
więc pomoże ktoś usunąć tą usterke ??
[ Dodano: Pon Sie 23, 2010 13:40 ]
Leberson
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 20:19
Witam! Mam a właściwie myśle że miałem ten sam problem. Wody w kabinie było około 11 litrów podejrzewam że jeszcze troche i bym mógł pływać. Skąd tyle? Po czyszczeniu odpływów mogłoby się wydawać że problem jest rozwiązywany ale byliśmy błędzie! Mnie ukruszyły się 2 wężyki od strony kierowcy i woda wlewałą się do kabiny. To 1 sprawa którą warto sprawić a 2 sprawa to taka iż w moim zamochodzie była robiona konserwacja podwozia i niemieckie majstry zrobiły głupote totalną. Otóż, z tyłu pod nogami pasazerów znajdują się odpływy wody tak samo było w dużym fiacie i jak tam się zatkało lub ktoś jak u mnie zakreił to to ewentualna wodą nie miała jak uciec z auta, stąd masakryczna ilość wody. Jeżeli ktoś chce to wrzuce zdjęcia otworów gdzie się znajdują i jak wyglądają jeżeli ktoś ma je też zaklejone.
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 21:30
Leberson napisał/a:
Wrzucaj. Przydadzą się na pewno. :wink:
Leberson
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 12:23
Otwory na odprowadzenia wody z kabiny
Brak nowych postów [R75] Woda w aucie
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 08, 2009 12:56
menior Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 05, 2012 22:35
xROnx
Brak nowych postów [R75] WODA W AUCIE
Gość Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Mar 21, 2009 17:39
iThomas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Woda w aucie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Cze 05, 2017 11:42
longer86
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Kwi 09, 2010 21:56
