Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 2.0 SDi 99r]-brak dynamiki
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:09
etosz
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 22:27   [Rover 200 2.0 SDi 99r]-brak dynamiki
Ostatnio podczas jazdy moje auto stało się zupełnie niedynamiczne. Prędkość maksymalna wynosi 120 km/h a o wyprzedzniu można pomarzyć. Wcześniej gdy auto normalnie się "zbierało" potrafiło przykopcić z tyłu przy redukcji badź mocniejszym wćiśnięciu pedała gazu. Teraz nie kopci w ogóle...Jestem laikiem ale po głowie chodzi mi turbina...proszę o jakieś propozycję oraz ewentulny namiar na kogoś sprawdzonego na Dolnym Śląsku kto fachowo się tym zajmie
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zientas
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 23:28
Prawdopodobnie pękł jeden z 3 węży od turbosprężarki i "cała para idzie w gwizdek".
Pozdrawiam!
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
bizon
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 09:40
Moze byc pekniety ktorys z wezy od intercoolera, lub do map sensora
Kleszcz
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 19:03
Może ostatnio zatankowałeś trefne paliwo. Przeczyść filtr paliwa. Odłącz węże od filtra, wyjmij i korkiem spustowym spuść paliwo do słoika. Na dnie powinny być osady. Po zamontowaniu nie zapomnij o pod pompowaniu paliwa gruszką. Pozdrawiam Kleszcz.
xtek
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 22:19   Re: [Rover 200 2.0 SDi 99r]-brak dynamiki
etosz napisał/a:
Na 95% pekniety waz od intercoolera. Pewnie ten najdluzszy i najgrubszy. I pewnie na zakrecie od strony wiatraka.
bizon
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 08:09
Latwo to sprawdzic, podczas postoju dodawaj gazu a ktos niech patrzy czy ostatni waz puchnie
etosz
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 18:52
Nie wiem czy dobrze to opisze więc...to jest chyba map sensor-mała kostka do której wchodzę dwa cienkie wężyki. Podczas dodawania gazu ta kostka <map sensor?>wydaje dziwne odgłosy chrobotania. Próbowałem poprawić jeden z wężyków no i jak na złość pękł mi. Nie mniej jednak podczas pracy pęknięty wężyk ewidentnie powietrze zasysa. Proszę o dalsze propozycje
[ Dodano: Nie Sie 08, 2010 19:52 ]
Poprawka Panowie to "urządzenie" znajduje sie tuż nad tym map sensorem-o ile dobrze to rozpoznałem. większa plastikowa nakrętka do której wchodzą dwa cieniutkie wężyki
xtek
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 19:54
Dziwne odglosy (brzeczenie) wydaje kontroler zaworu EGR, tym sie nie przejmuj, bo tak ma byc. Sprawdz lepiej weze od intercoolera.
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r.] Auto nie chce przyspieszać, brak dynamiki.
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 13:49
fr0sch
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 18:19
abbas
Brak nowych postów [rover 220 tdi] brak świateł
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 18, 2015 15:38
Ukor
Brak nowych postów [Rover 25] Brak klaksonu
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 09, 2015 00:46
Marc-in
