Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silnik zalany wodą - teraz ciężko pali z rana
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:40
kepo
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 10:21   [R620] Silnik zalany wodą - teraz ciężko pali z rana
Bry!
Roverek mi się zalał ;) po wjechaniu w spoooooorą kałużę pociągnął wodę filtrem (filtr rozerwało). Samochod zostal zholowany do domu, brat wyciagnal wtryski, osuszyl silnik. Olej wypłukany i wymieniony, filtry wymienione.
I od tamtej pory samochod z rana cięzko pali. Ciezko tzn trzeba go krecic nawet z 10 sekund. Wczesniej palil na dotyk.
HALP! :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 10:27
Sprawdź świece żarowe. Może woda miała jakiś wpływ i teraz nie działają jak powinny.
seyfer
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 10:50
A po odpaleniu auto normalnie jezdzi jak przed tym zdarzeniem ?
była..600-tka ;)
kepo
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 11:02
jezdzi identycznie. nie zauwazylem zadnych spadkow mocy ani nic w tym stylu. tylko te odpalanie...
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 11:06
do sprawdzenia świece
rano przed odpaleniem pod pompuj gruszką paliwo, zobaczysz wtedy czy się czasem nie cofa
Kris
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 13:02   Re: [620SDi 99] Silnik zalany wodą - teraz cięzko pali z ran
kepo napisał/a:
Bry!
HALP! :roll:
kepo - pewnie Twój motór nie może wyjść z zachwytu nad nowymi felgami i dlatego rano mu się tak schodzi ;) joke
DrMambo
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 18:22
ja bym sprawdził kąt wtrysku .. przy takim zaciągnięciu wody .. zapewne z raz próbowałeś odpalić samochód i pomimo kręcenia lub jego braku nie odpalał ... mógł się przestawić rozrząd itp ..
czapaja
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 19:18
DrMambo napisał/a:
bardzo wątpliwe...
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
seyfer
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 19:27
sprawdź może szczelność układu paliwowego. Przerabiałem to wiosną kiedy to okazało sie że wężyk sie przerwał, jednakże miałem delikatne plamy pod autem. U ciebie może gruszka powietrza dostaje i paliwo się cofa ?
była..600-tka ;)
kepo
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 11:41
Up!
Problem nadal występuje. Co już wiadomo:
- świece wymienione na nowe, nic to nie zmieniło
- wszystkie wtryski sa sprawne
- paliwo się raczej nie cofa - pompowałem gruszką przed odpaleniem - brak roznicy w odpalaniu
- rozrząd się raczej nie przestawił, ponadto był wymieniany juz po zalaniu
Problem występuje tylko gdy silnik jest zimny, rozgrzany pali bez problemu. Czy może być to wina przekaźnika świec?
berserker8888
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 11:50
To jesli miales wymieniany rozrzad to faktycznie mozesz miec teraz przestawiony kat wtrysku
Jugol
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 20:48
kepo napisał/a:
...jasne, że może być, ale to b. łatwo sprawdzić, po przekręceniu kluczyka w pozycję grzania świec, sprawdź czy masz napięcie na świecach, jak nie ma, to przekaźnik uwalony.
kepo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 16:19
Wszystko już jasne, 2 korbowody ugięte. Pare rzeczy do wymiany i będzie śmigał :ok:
Jugol
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:52
Współczuję kepo :pociesz:
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
Brak nowych postów [R620SDi] ciezko zapalic z rana ale tylko nieraz
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 01, 2014 13:51
kruku_87
Brak nowych postów [R600] Ciężko pali
toyap Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 29, 2009 23:40
Pino
Brak nowych postów [R600] Ciężko pali - dziwna rzecz.
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 75 Pon Gru 01, 2014 12:33
pepe2301
Brak nowych postów [R600, 2.0SDi] Ciężko pali i dymi. Wtryski??
MrSorohc89 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lis 19, 2011 19:24
maniek12345
