Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1,6] Problemy z rozruchem/stacyjką
ArturKa
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 19:36   [R 25 1,6] Problemy z rozruchem/stacyjką
mam problem ze swoim R25, od jakiegoś czasu są kłopoty ze stacyjką
przekręcanie kluczyka nie zawsze powoduje uruchomienie rozrusznika,
czasem muszę powtarzać próby nawet kilkunastokrotnie zanim zastartuje,
rozrusznik był sprawdzany działa ok, mechanik stwierdził, że trzeba wymienić
kostkę stacyjki, ale powiedział to jakoś bez przekonania...
może ktoś się zetknął z podobną sytuacją
(mam wrażenie, że przy zimnym silniku startuje prawie od razu, a jak trochę przejeżdżę
to się pogłębia).
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 23:57
to co mówisz to wskazuje na rozrusznik który pod wpływem temperatury się zawiesza, sprawdzić czy prąd dochodzi i tyle.
keczu
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 07:58
ArturKa napisał/a:
Mialem podobnie w 25, wymienilem przelacznik zaplonu i bylo oki. To typowa usterka w 25tce. Przelacznik jest dokrecony za mechaniznem stacyjki dwoma wkretami. Rozrusznik tez moze dawac podobne objawy.
ArturKa
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 18:54
keczu napisał/a:
ArturKa napisał/a:
Czy to jest część zaznaczona na załączonym zdjęciu ?
Brak nowych postów [MG ZR] Stacyjka MG ZR
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 05, 2012 17:12
rovek
Brak nowych postów [R25] Problem z rozruchem
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 23, 2011 20:37
automechanik
Brak nowych postów [R 214] Problem z rozruchem
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 13, 2016 10:56
danielos930205
Brak nowych postów [R25 1.4] Problem z rozruchem
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 19, 2017 18:33
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 VVC] Stacyjka
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Paź 10, 2012 13:18
lopez86100
