Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2.0SDi'99] nie działa turbo?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:57
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 17:40
Na luzie powinno wskazywać 0, albo dosłownie ciut nad.
W SDi chyba 0,9 bara przy gazowaniu... iDT ma większe fabrycznie doładowanie - ok 1 bar.
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 21:11
na luzie na postoju 0, na postoju przy gazie w podlodze ok 0,8 podczas jazdy przy max. obciążeniu (przyspieszanie z gazem w podłodze) ok 1,2 - 1,3 :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 22:47
U mnie pokazywało 1,5 bara przy pełnym bucie to skręciłem trochę na minus MBC... nie powinienem?
damiansz
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 23:11
ale podczas jazdy na czy na luzie?
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
pablom1978
  Wysłany: Wto Sie 10, 2010 15:03
Witam wszystkich. Ostatnio przeglądając to forum natknąłem się na temat braku mocy w R75. Wszedłem też na forum BMW- opisywane tematy dotyczyły braku mocy w 520d i 530d. Rozwiązaniem było przeczyszczenie elektrozaworu sterującego zaworem EGR. Z uwagi na trochę wolnego czasu postanowiłem sprawdzić jak to jest w moim R600SDi. Odkręciłem elektrozawór znajdujący się na grodzi silnika, zdjąłem wieczko, wyjąłem filterek znajdujący się pod nim i wymyłem go w acetonie, do wnętrza elektrozaworu wlałem trochę acetonu wypłukując trochę brudu, poskładałem, zamontowałem- efekt? Rover jest żwawszy, lepiej przyspiesza, szczególnie w wyższej partii obrotów silnika, widać znaczną poprawę. Teraz jestem w trakcie "główkowania" jak się ma ten elektrozawór do "żwawości" silnika skoro steruje on jedynie otwarciem i zamknięciem zaworu EGR?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 15:12
damiansz, podczas jazdy oczywiście. Na postoju nie pokaże aż tyle, nie ma prawa ;)
damiansz
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:14
damiansz napisał/a:
jest naprawdę nieźle, samochód śmiga, ale w dwie osoby, pod górkę ciężko 100km/h utrzymać.. nie mówiąc o wyprzedzaniu.. redukcja do 4, potem do 3 żeby mnie ciężarówka nie obtrąbiła.. normalnie w oczach spadają obroty i prędkość. gaz w podłogę a on nic.. ;-(
na płaskim terenie albo górki zasuwa (prawie 180 z górki było na liczniku)..
wszystkie węże są całe, sprawdzane 2 razy, turbina wymieniona (chociaz niepotrzebnie), przepływomierz nowy, filtry powietrza, oleju nowe, nowy olej, intercooler cały (sprawdzałem czy nie ma dziurki żadnej), egr zaślepione..
co może być przyczyną? brak sił już normalnie
kurcze chłopaki.. nikomu powyższa wskazówka nie dała nic do myślenia?? bo mi laikowi co do samochodów trochę dała.. doszkoliłem się (przeczytałem jakieś opracowanie z WAT'u: http://www.wme.wat.edu.pl...AP_sensor.pdf), gdzie jest napisane:
MAP-Sensor w systemie sterowania pracą silnika jest zasadniczym czujnikiem informującym o obciążeniu silnika. Jest to jeden z głównych parametrów obok prędkości obrotowej silnika potrzebna sterownikowi systemu do wyznaczenia odpowiedniej dawki paliwa i kąta wyprzedzenia zapłonu. (...) Czujnik wskazuje wartość ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym silnika. Ciśnienie to nie jest równoznaczne z wartością podciśnienia panującym w kolektorze dolotowym silnika. Ciśnienie bezwzglêdne obliczane jest według nastêpującej formuły:
ciśnienie atmosferyczne - podciśnienie w kolektorze = ciśnienie bezwzglêdne w kolektorze
Gdy podciśnienie w kolektorze dolotowym silnika jest duże (np: bieg jałowy, hamowanie silnikiem), to ciśnienie bezwzglêdne jest stosunkowo małe i urządzenie sterujące wyznacza małą dawkę paliwa.
Gdy podciśnienie w kolektorze jest małe (np: pełne otwarcie przepustnicy), to cioenienie bezwzględne jest duże i urządzenie sterujące wyznacza dużą dawkê paliwa.
Jednym słowem wymieniłem MAPSENSOR (na używkę za 5 dych) i teraz silnik dostaje normalną dawkę paliwa i jest OK ;-) WREEEESSZZZCCCIEE!!! bo już głęboko się zastanawiałem nad sprzedażą mojego R400
xtek
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 23:15
No widzisz. Mogles od razu kupic MAP sensor zamiast wydawac bez sensu pieniadze na przeplywomierz, ktorego wymiana nie miala nawet najmniejszych szans pomoc. A z reszta ci to pisalismy tutaj.
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 08:28
xtek napisał/a:
no i turbinę też jak sądzę, pewnie jeszcze by się coś znalazło :wink:
damiansz
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 11:02
xtek napisał/a:
jakbym wiedział że to mapsensor to bym od razu kupił hehe... a tak to drogą eliminacji musiałem do niego dojść.. wykluczyłem turbinę, przepływomierz, filtry i trochę innych rzeczy ;-)
ale nie ma tego złego... nowa turbinka pieknie chodzi, cicho, dzięki nowej i wyczyszczonej przepływce samochód chodzi płynniej (nawet przed zmianą mapsensora)
[ Dodano: Czw Sie 12, 2010 11:02 ]
dodam jeszcze że turbo i przepływka nie były drogie.. a brać się mialem za przedwczesną wymianę rozrządu - to by mnie trochę szarpnęło po kieszeni.. ;-0
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 09:09
czy podkręcenie turbo poprawi trochę osiągi?
w tej chwili dmucha 0,9 bara
do ilu barów bezpiecznie mogę rozkręcić turbawkę i czy ma to sens?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 09:18
szoso420, tak jak Ci mówiłem.
Bezpiecznie do 1.3 bara.
Tylko bez chipa niewiele to da...
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 22:55
No bezpieczne jest 1.25 bara bo 1.3 to taki max :wink: Ja bym dalej nie kręcił.
Ja i na 220 miałem na probe podkręcony Wastegate ile się dało na śrubie i na autostradzie nie dało rady powyżej 1.1bara. Dopiero jak dawkę podkręciłem było 1.2bara
Uważam ze podkręcić zawsze warto razem z dawka paliwa :wink:
Brak nowych postów [r220 2.0Sdi 99r] nie działający nawiew
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 17, 2009 21:24
Brak nowych postów [R220 2.0Sdi 99r] Jak wymienić żarówki z przodu ??
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 12, 2010 11:10
Brak nowych postów [R220 2,0SDi] Motul Diesel System Clean
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 08, 2009 17:39
DANTE79R
Brak nowych postów [R220 2.0SDI]podłączenie kierownicy wielofunkcyjnej do radia
norbert1232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 06, 2010 11:32
Brak nowych postów [R220, 2.0SDi, '99] Płyn wspomagania, chłodnica, filtr p.
matek2617 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 31, 2009 15:28
