Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 1,4 16V '97] Nie odpala w czasie wilgoci deszczu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
wielkihosaja
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:36   [R 400 1,4 16V '97] Nie odpala w czasie wilgoci deszczu
Witam, od jakiegoś czasu mam taki problem: kiedy próbuje odpalać rano ciężko albo w ogóle nie odpalał. Zauważyłem że dotyczy to tylko poranka kiedy jest wilgotno albo w czasie/ po deszczu. W południe kiedy jest ciepło odpala bez problemu cały dzień i noc, oprócz właśnie poranka. Któregoś razu wziąłem suszarkę i osuszałem wtryski, przewody, kopułkę i na początku pracuje nierówno ale w końcu wyrównuje się. Wykręciłem świece i są suche, znajomy mechanik stwierdził że to zapchane wtryski i polecił stosować dodatek do paliwa do ich czyszczenia. Jakiś czas go stosuje ale brak poprawy i stąd moje pytanie mogą być jakieś inne przyczyny niż przytkane wtryski, dodam że wystarczy kilka minut posuszyć same wtryski i jakoś odpala. Ma ktoś pomysły?.
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:38
Sprawdzić polecam przewody może skacze po nich iskra dawno wymieniane były?
wielkihosaja
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:42
sprawdzone i w porządku, ale problemem jest to że nie dostaje paliwa; jakiś czas temu wymienione palec, kopułka pompa też bez zarzutu.
colin1983
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:45
A może pompka zassała jakiegoś syfu ze zbiornika? jeździłeś na rezerwie ostatnio?
wielkihosaja
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:52
nie, ostatnio to nawet zawsze ponad 1/2 baku
colin1983
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:57
Dziwne zmienił bym na twoim miejscu stacje na której tankujesz, bo jeśli pompka jest w porządku, kable też to pozostaje brudne paliwo aha a filtr paliwowy masz wymieniony??
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 13:27
wielkihosaja napisał/a:
Cewka do wymiany (ewnetualnie usczelnienie jej silkonem).
Tutaj masz gotowca
http://www.roverki.pl/ind...-obfitej-kaluzy
Polecam wyszukiwarkę i stronę Klubową. :wink:
wielkihosaja
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 11:40
Witam ponownie, ostatecznie rover całkowicie odmówił posłuszeństwa, i jak dla mnie to padnięty komputer ?! jak myślicie?
cewka raczej nie wcale wtrysków nie otwierał
I moje pytania kupno tylko używanego komputera jakieś 50-100 zł, cały zestaw z kluczykami i immo 250-300 zł, zastanawiam się nad tylko samym komputerem ale zna ktoś elektronika który usunie z komputera immo w okolicach Jarosław - Rzeszów
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:12
Wtryski się nie otwierają? No to pewnie padnięty czujnik położenia wału korbowego.
wielkihosaja
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:58
niestety zamówiłem już zestaw za 250 zobaczymy :wink: , a w którym miejscu jest zamontowany ? oglądałem na internecie jak on wygląda ale nie moge znaleść ?!
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:22
Gdy wsadzisz rękę od strony rozrządu i wymacasz cewkę, to dalej za nią w stronę skrzyni biegów jest taki kabel który idzie właśnie w czujnik położenia wału.
Wygląda on mniej więcej tak:
I wystaje tylko wtyczka z bloku i jak widać przykręcony jest na jedną śrubkę. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem jego lokalizację.
wielkihosaja
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:45
dzięki za odpowiedź, właśnie przyszła paczka z zestawem i zamierzam się zabrać za wymiane tylko czekam na lepszą pogode i odpowiedź na to pytanie: gdzie w 400 jest centralka immo szukałem na forum i znalezłem info tylko o tym, że w 200 jest koło kierownicy a w 400?
borsi
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:55
ja bym bardziej strzelał w aparat zapłonowy. Nad nadkolem jest cewka itd. az przed przewód zapłonowy do kopułki .
wielkihosaja
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 16:19
jutro będę wymieniał i się okaże, ktoś wie gdzie jest ten immo?
Robert_
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:51
wielkihosaja, immobiliser jest (według schematów z RAVE) w centralce od alarmu.
Znajdziesz ją w konsoli środkowej za popielniczką i zapalniczką(przykręcona, plastikowa puszka z wystającymi wtyczkami, zaraz pod pokrętłami).
Tak czy inaczej żeby się tam dostać trzeba zdemontować konsolę środkową.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Brak nowych postów [R420] Problem z hamulcami i sterowaniem w czasie deszczu
Lechuu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 01, 2014 11:35
Lechuu
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r] Gaśnie w czasie jazdy i nie odpala od razu
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 06, 2010 21:32
Brak nowych postów [R 416 Si] Parking w deszczu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 18, 2009 08:16
sobrus
Brak nowych postów [R45] 1.8 szarpie podczas deszczu
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 10, 2012 10:06
Brak nowych postów [r45] nagły problem z mocą po deszczu
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 09, 2013 13:09
karooo
