Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa sprzegła LHD a RHD, różnice ?
kufel
  Wysłany: Sro Paź 29, 2008 20:27   [R75] Pompa sprzegła LHD a RHD, różnice ?
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie, czy pompka sprzęgła od Anglika będzie pasowała do wersji europejskiej ?
Nr części są teoretycznie inne... ale jak to wygląda w praktyce ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 22:04
ma tylko dłuższy przewód i tyle różnic.
kufel
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 10:47
czyli można stosować zamiennie ? w miare ogarniety mechanik nie bedzie miał problemu z przekładką ?
Rowan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 17:45
kufel, Nie ma problemu, ponieważ przewodu nie trzeba ruszać, tylko samą pompę odkręcasz, odpinasz przewód, wyjmujesz. Wkładasz nową, wpinasz przewód, przykręcasz. Po robocie, pozostaje tylko napełnić i odpowietrzyć układ.
kufel
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 18:20
dzięki wielkie za pomoc :)
jednak w Angli są trochę tańsze
Rowan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:11
kufel, no podobno...
Ale ja wole...
Dam-Kam
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 20:40
... niech zgadnę: od BMW ;>
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 11:13
[R 75 CDT 2.0] Czy ktoś może ma zdjęcie lub rysunek tej orginalnej gumy co wchodzi do zbiorniczka płynu w pompie sprzęgłowej?
Czy jest jakiś zamiennik tej gumy tzn. z innej pompy( nie chodzi o prezerwatywy)?
Pilnie poszukuje jej bo nie mam jej w zbiorniczku – kupię nawet uszkodzoną pompę byle ta guma była w całości.
Proszę o pomoc :mrgreen:
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:30
na pompce od 400/45 jest taka sama, swoją niestety wywaliłem :/
kerbi
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:39
dzisiaj zobaczę, mam na 99% to ci ją podeślę jak chcesz.
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:49
Oczywiście jak znajdziesz to przesyłaj( na mój koszt) -- będę niezmiernie wdzięczy.
arczi220
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 13:25
Mam pytanie o różnice ponieważ gosciu na allegro sprzedał mi pomke od Aglika i róznica jest wtym że przewód wychodzacy od pompy jest zagięty a w naszych nie oraz jest inaczej powyginany
Czy bedzie pasować do naszego roverka?
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 13:27
przewód -nie pompka -tak
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
arczi220
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 13:31
I tu mam kłopot bo chciałem sobie zafundowac komfort.
Mam teraz pompke z bmw i tu jest problem przewód był przerobiony do niej i teraz do oryginalnej nie będzie pasawał.
Brak nowych postów [R75] Brak ABS i różnice sprzęgła w benzynie i dieslu
skoomi Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 24, 2019 11:37
skoomi
Brak nowych postów [R 75]Tarcza sprzęgła i docisk diesel benzyna - różnice
Boncky Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 09, 2013 16:08
Boncky
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 29, 2017 06:58
Bandzior
Makis Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 24, 2008 22:09
Dam-Kam
