Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z klimatyzacją
richmond
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 22:40   [R620] Problem z klimatyzacją
witam,
czytałem wiele postów na temat problemów z klimą, ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Mianowicie chodzi mi o to, ze od kilku dni po włączeniu A/C słychać dziwne buczenie i syczenie w okolicy schowka i zastanawiam się co to jest??? Zauważyłem również, ze klima od tego czasu albo bardzo słabo działa albo wogóle. Dziś np. podczas jazdy w deszczu z A/C szyby strasznie parowały co oznaczało by jakieś uszkodzenie.
Czy miał ktoś podobny przypadek? Co to jest to buczenie?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:21
Skoro szyby parują to powietrze musi być wilgotne więc może uszkodzony skraplacz.
mcjg
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:47
W zeszłym roku miałem bardzo podobne objawy. Przyczyna - przetarty wąż.
Tomek1212
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 11:00
Samo syczenie (odgłos wręcz identyczny jak podczas otwierania klapy bagażnika z amortyzatorami gazowymi) i pogorszona skuteczność (pogorszona, a nie całkowity brak chłodzenia) klimatyzacji oznacza że kończy się czynnik w układzie.
Skiba
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:33
Podjedź do dobrego zakładu zajmującego się klimami, a diagnozę usterki zrobią Ci zapewne za darmo :ok:
pozdrawiam Skiba
richmond
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 16:35
no nie wiem czy tak za darmo i na miejscu... najgorsze jest to, ze klime ladowalem jakis miesiac temu i wszystko bylo elegancko. Dobre cisnienie i podobno nic nie uciekalo... a tu zonk :(
Mazak
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 16:40
albo otwórz maskę i zobacz czy masz jakieś zielone wycieki na chlodnicy od klimy
plemaster
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 17:40
To urządzenie do nabijania klimy sprawdza szczelność układu próżniowo więc jeśli w wężu zrobiła się dziurka w miejscu w którymś do czegoś przylega to się zassał i komputer nie znalazł wycieku. U mnie był właśnie taki problem. Sprawdzanie szczelności wychodziło ok a po nabiciu wszystko uciekało.
Mazak
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:01
plemaster napisał/a:
miałem dokładnie tak samo ,u mnie była walnięta chłodnica i wyciek było widać gołym okiem
Tomek1212
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 22:50
Bo tak na prawdę próba szczelności na podstawie podciśnienia 1bar jakie wytwarza maszyna do serwisu klimy nie daje żadnego miarodajnego pomiaru.
Jedynie nabicie instalacji azotem do ciśnienia 15-20bar pozwala dokładnie sprawdzić szczelność układu.
mirwin
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:51
Tomek1212 napisał/a:
No nie wiem. U mnie szczelnośc sprawdzali w NURAUTO wprowadzając kontrast taki fluoryzujący.
richmond
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 12:58
a wiec... byłem dzisiaj w serwisie gdzie napełniali mi klimę i sprawdził ultrafioletem i znalazł dwa małe wycieki. Powiedział, ze koszt naprawy plus ponowne nabicie do 200zł. a co do tego dźwięku koło schowka to powiedział, ze mało jest gazu i tak to się objawia.
dzięki wszystkim za pomoc :P
Tomek1212
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 01:56
mirwin napisał/a:
Zapewne chodzi ci o barwnik widoczny pod światłem UV. Znajduje się on w oleju sprężarkowym który dodawany jest do układu razem z czynnikiem roboczym r134a. Ten patent jest równie dobry co i nabicie azotem, jednak troche mało opłacalny, bo gdy jest jakaś dziura to cały czynnik ucieknie. Natomiast jeżeli napełnimy układ samym olejem z barwnikiem to klimatyzacja nie nabije odpowiedniego ciśnienia, a przy niskim ciśnieniu nie ma sensu sprawdzać szczelność.
Najlepiej jest nabić układ azotem do 15bar i po kilku dniach skontrolować ciśnienie. Jeżeli nic nie uciekło to można śmiało nabijać instalacje czynnikiem roboczym. Jeżeli natomiast azot się ulotnił to można albo ponownie nabić instalacje azotem i przy pomocy wody z mydłem szukać wycieku lub nabić układ czynnikiem z barwnikiem i sprawdzać przy pomocy światła UV (zwłaszcza w przypadku bardzo niewielkiej nieszczelności).
Brak nowych postów [R620] Problem z klimatyzacją
luftenstein Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 08, 2010 17:26
luftenstein
Brak nowych postów [R620] Problem: klimatyzacja nie wyłącza się?
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 09, 2007 20:15
mmaniek
Brak nowych postów [R620] Problem z klimatyzacją i nie tylko
Simus Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 24, 2009 19:18
Simus
Brak nowych postów [R620] Klimatyzacja
bolasek Rover serii 600, Honda Accord 18 Czw Cze 14, 2007 22:00
Ant
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sty 09, 2014 20:15
mmaarreecckkii
