Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kod błędu P818F - co oznacza?
lukasz_wysocki
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:03   [R75] Kod błędu P818F - co oznacza?
gość który podpiął R75 CDT do komputera twierdzi że pokazuje się błąd P818F oraz błąd nr 81.
Ale gość nie wie co one oznaczają.
Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia, będę wdzięczny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
saute
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:04
najlepiej jak wszystko jest ok. to nie podpinać się do żadnego kompa .... spokojniej się wtedy śpi ;)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
strunqa
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:54
Wyjaśnienie kodu usterki P0818 :Obwód wejściowy przełącznika odłączania układu napędowego. :lol:
jupik
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 11:17
P0818-Obwód wejściowy przełącznika odłączenia układu napędowego
P0081-Obwód solenoidu sterowania zaworu wlotowego
VMatas
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 12:12
Komputer diagnostyczny Launch X431(made In China oczywiście) też mi pokazał błąd P0818F – ale jako problem z SRS, co faktycznie i mam teraz w swoim R75. Jednak nie da się z tego kodu zlokalizować konkretnej usterki (na pewno nie są to łącze pod siedzeniami – wielokrotnie już sprawdzane). Może komuś też tak samo pokazało na system SRS i udało się dowiedzieć się więcej, co ten kod P0818F znaczy?
Bo tym serwisantom to ręce nie z tego miejsca rośną - chcą mi wszystko powyciągać, razem z ECU - Airbag, żeby cos znaleźć. Łącze pod siedzeniami myślałem że mi połamią – choć i mówiłem że już mam posprawdzane. Stawiam na czujniki uderzenia, ale chciałbym mieć więcej pewności..
Niestety, nie ma w Wilnie Testbook’a – najbliższy może być za 150 km, ale też jeszcze nie mam pewności – poki co nie dostałem potwierdzenia.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 23:31
lukasz_wysocki,
http://forum.roverki.eu/v...p=528005#528005
http://www.my330i.com/odb2.php
i http://forum.roverki.eu/v...p=493184#493184 :wink:
VMatas
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 09:34
apples,
Znaleźć tablicy kodów to nie problem.. problem jest w tym, że takiego kodu jak P0818F niema. Chinczyki wymyślili i nikt nie wie co to jest.. chyba nawet oni sami :mrgreen:
http://launchx431.proboar...play&thread=235
:twisted: :mrgreen:
VMatas
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 13:12
Uzupełnienie dla błędu P0818F - przypadek SRS i Launch X431:
Chłop w ciąży (kontrolka SRS) u mnie już nie świeci się! Jak i obstawiałem to był jeden z czujników uderzenia, znajdujących się pod siedzeniami - konkretnie w moim przypadku ze strony kierowcy. Żeby tam dostać się musiałem zdemontować siedzenie - więc dodatkowo wymieniłem jeszcze łącze poduszek i napinaczy od pasów.
Ci, co choć raz mieli wodę w kabinie są też narażeni na taką możliwość - moje auto miało porwaną gumę na drzwiach kierowcy i przyjechało z Niemiec z wodą. Rezultat - czujnik po kilku miesiącach padł.
Brak nowych postów [R75] Błąd poduszki srs p818f
slawarek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 20, 2017 09:39
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Co oznacza kontrolka?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Lip 31, 2007 09:55
Olo12
Brak nowych postów [R75] Class (Trim) - 7 -- co to oznacza
sprawdzilem po vinie powiedzcie mi co oznacza klass 7 gdzies da sie odczytac co jest na wyposazeniu?
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sty 19, 2010 01:05
chudson
Brak nowych postów [R75] Motor Blockiert - co oznacza ?
niqel Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Maj 21, 2011 19:19
SyntaX
Brak nowych postów [R75 CDT] abs kod błędu
instal20 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 21, 2015 08:18
