Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
piterek1812
  Wysłany: Pon Paź 12, 2009 20:03   [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
Witam. Może ktoś mi pomoze i doradzi. Jestem od niedawna posiadaczem roverka 45 i mam problem bo kręci tylko do 4tys a zdarzy sie tak że kręći do konca. został wymieniony przepływomierz i to nie pomogło. Może być jakaś blokada bądz odcięcie paliwa?? Czy może to jest jakaś inna przyczyna??
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszon
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 23:57
Hej!
Filtry powietrza (mozna sprawdzic na oko nawet) i paliwa (zalezne od tego kiedy wymieniales) sa w dobrym stanie?
piterek1812
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:26
Filtry były zmieniane max 2tys. km temu i są napewno dobre.
adamsky
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 10:54
hej,
u mnie jest ten sam problem;
Chłopaki radzili żeby sprawdzić wtryski, czy jest odpowiednia rezystancja na nich.
Choć z drugiej strony wyczytałem w którymś wątku, jak pisał MaReK że to właśnie po wymianie przepływki problem powinien zniknąć... sam czekam na info od kogoś kto zna problem i jego solution.
[ Dodano: Sro Sie 18, 2010 11:54 ]
tutaj mój wątek o takiej samej nazwie ....
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#534418
Driving is believing !
piterek1812
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 20:38
U mnie na razie nic nie pomaga. Wymieniłem przepływomierz na oryginał Boscha i to do rovera a nie do opla (podobno to jest to samo no ale...) wymienione filtry 01.07.2010, sprawdziłem, węże od turbo i rezystencje na pierwszym wtrysku. Wszystko jest w najlepszym porządku a tu dalej to samo.
Podłączałem pod komputery ale u mnie w okolicy nie a nigdzie mechanika który miałby sprzet do rovera... Jeszcze planuje wykręcić wtryski i sprawdzić czy nie leją.
Jeszcze gdzies słyszałem że może to byc czujnik położenia wału ale na forum nikt mi tego nie potwierdził.
Jeżeli znajde jakieś rozwiazanie to napisze o tym na forum...
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 11:57
sprawdz czy pracuje cięgno przy turbinie .
adamsky
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:00
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI - a przybliżysz jak to zrobić ? :>
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:02
ciągniesz/popychasz i sprawdzasz czy się rusza czy stoi i jest nie do ruszenia .
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:03
ale tego cięgna nie da się ruszyć dopóki się go nie rozepnie od westgate
adamsky
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:06
szoso420 napisał/a:
Jest jakiś tutorial do tego ?:D
bo zaczynacie znowu mówić językiem którego nie znam ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:07
Ktos kiedys tlumaczyl i byly nawet fotki.
adamsky8811 napisał/a:
na pewno w Rave jest to pokazane :wink:
adamsky
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:15
szoso420 napisał/a:
pół dnia mi zejdzie na szukaniu tego w Rave.. :P
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:17
a moze uzyjesz szukajki i wpiszesz "cięgno" - to jakies 5 sekund :razz:
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:23
na czerwono zaznaczony jest westgate a na niebiesko cięgno
jest tam zawleczka na końcu, która rozpina cięgno z westgate
piterek1812
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 16:30
u mnie na pewno cięgno chodzi lekko. Też już to przerabiałem.
Co jeszcze jest ważne, że głośno klekocze mój Rover, w porównaniu do innych diesli jest strasznie głośny.
Może tym kogoś naprowadzę na jakiś pomysł?
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 19:15
jak głośno tzn. twardo pracuje to przestawiony na rozrządzie .
piterek1812
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 22:52
Można to jakoś sprawdzić?
Są jakieś znaki na rozrządzie?
I ewentualnie można to zrobić (ustawić rozrząd w normalniej pozycji) samemu czy wybrać się na warsztat?
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami silnika
Fiodor2000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 03, 2007 14:00
wsl
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 25, 2008 14:45
Dolt
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 15:14
daro76
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami po wyczyszczeniu silnika krokowego
migun Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 27, 2014 22:22
