Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
bula21
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 06:28   [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
Mam problem od dłuższego czasu, rano lub po deszczu nie mogę zapalić auta a gdy już się to uda pali na dwa gary. Gdy auto " trochę przeschnie " problem znika, wymieniłem już kable wn, świece, palec, kopułkę i cewkę. Nie mam więcej pomysłów w niedziele ma przyjechać kupiec po samochód i chciałbym to zrobić..
Bardzo proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sie 20, 2010 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 06:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gorgoroth80
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 08:00
ja bym jeszcze sprawdził połączenia czujnika położenia wału
bula21
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 10:40
tzn ??
R-200
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 10:43
Płynu w zbiorniczku nie ubywa? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
bula21
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 11:16
nie.. auto gdy jest ciepło chodzi normalnie bez awaryjnie ma tylko problem z zapalaniem po wilgotnej nocy czy deszczu..
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 11:46
sprawdź przewód podcisnienia czy czasem nie łapie lewego powietrza. Ja miałem mikro dziurkę w tym przewodzie i miałem takie same objawy. Po zaklejeniu nigdy nie miałem już problemów z zapłonem.
bula21
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:32
Vesper416 napisał/a:
może to głupie pytanie ale gdzie mam szukać tego przewodu :D
gorgoroth80
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 18:08
wpisz w wyszukiwarkę "czujnik położenia wału" - znajdziesz namiary
przewód podciśnienia to rurka biegnąca od sterownika silnika (obok akumulatora), po drodze wchodzi to dławika (taka mała kostka) a z niej wprost do kolektora ssącego
magnolka
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 18:34
Ja w swoim R miałam podobny problem. Często nie dało się nim nawet z myjni wyjechać. U mnie wystarczyło zmienić położenie cewki i od tamtej pory nic się nie dzieje.
gorgoroth80
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 18:48   Re: [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
bula21 napisał/a:
...wymieniłem już kable wn, świece, palec, kopułkę i cewkę...
Wymieniłeś to wszystko na nowe części czy używane? jeżeli używane to lepiej przetestuj wszystko po kolei - szczególnie cewkę i kable - poszukaj na forum są na to dobre sposoby...
Sprawdź czy nie ma przebicia
bula21
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:51   Re: [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
gorgoroth80 napisał/a:
bula21 napisał/a:
wszystko nowe
magnolka napisał/a:
nowa cewka jest obok akumulatora i problem ten sam ;)
wiec zostaje wymiana czujnika polozenia walu :? ?
Tomi
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:59   Re: [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
bula21 napisał/a:
Jeśli w powietrzu jest dużo wilgoci, to obstawiałbym kopułkę, palec, przewody zapł. Jeśli natomiast problem jest zawsze po dłuższym postoju, to obawiam się, że możesz mieć problem z HGF'em. Płyn dostaje się na tłoki i dopóki nie przepchnie go dalej do wydechu na tych cylindrach chodził nie będzie.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 21:01
Sprawdź ten przewód podciśnienia najpierw czy nie zasysa lewego powietrza. Nie wiem dlaczego ale po nagrzaniu samochód zaczynał dopiero normalnie chodzić. Podejrzewam że pod wpływem ciepła dziurka sie zmniejszała i nie brał juz powietrza......
Czujnik położenia też można sprawdzić. Po rozgrzaniu auta należy go wykręcić i szybko schłodzić. Wkręcamy z powrotem i jeśli auto będzie chodzic normalnie to już wiemy ze czujnik walnięty. No ale u Ciebie auto po nagrzaniu dopiero zaczyna pracować normalnie więc na moje czujnik od razu odpada.
[ Dodano: Pią Sie 20, 2010 21:01 ]
A najlepiej to zrób tak że rano idąc do samochodu nie odpalaj go tylko wykręć świece i sprawdź czy nie są czasem wilgotne... Od tego zacznij oględziny!
Brak nowych postów [Rover 200vi] chodzi na dwoch garach i dymi na bialo? CEWKA?
emi906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 15, 2010 21:12
emi906
Brak nowych postów [Rover 200] Iskra i dławienie się samochodu (foto)
wysek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 01, 2012 14:11
wysek87
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] iskra jest, brak wysterowania wtryskiwaczy??
kamil521 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Lis 06, 2011 10:32
driftdreamer
Brak nowych postów [Rover 214 SI 1.4 '96] - silnik gaśnie, problem z iskrą.
aliuq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 26, 2010 22:54
