Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 2.0 SDi] Nie odpala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
sebasw
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:49   [R 200 2.0 SDi] Nie odpala
Mam podobny problem do omawianych w innych postach jednak dziwne zachowanie wskaźników nie pasuje do innych opisów. Po przekręceniu kluczyka w poz 2 zapalają się kontrolki SRS olej i aku, pompa bzyczy przez chwile i wskazówka od obrotomierza podskakuje do 1100 obr. Jak przestaje bzyczeć pompa to gaśnie kontrolka srs i wskaźnik obrotomierza opada. Natomiast jak przekręcę kluczyk w poz. start podnoszą się obie wskazówki - obr na 1100 i prędkościomierz na ponad 60 i tyle - zero reakcji rozrusznika, tylko jakieś tykanie. Dziwne bo nie zapala się kontrolka od świec. Autko wcześniej chodziło ok i nagle taki zonk.
Może coś z przewodami pod maską ? tylko z jakimi ? Bezpieczniki są ok.
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:59
a początek sprawdziłbym masę od aku do nadwozia...
sebasw
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:17
Odpięty był przewód od + przy silniku. Ale problem nadal jest - nie zapala się kontrolka świec. Zamiast niej podnosi się wskazówka obrotomierza. Rozrusznik kręci ale nie zapala(jak kręci to podnosi się wskazówka prędkościomierza) może zrobiło się jakieś zwarcie pomiędzy aku i ECM - chyba przypadkiem dotknąłem kluczem przy odkręcaniu + od aku. Co dalej można sprawdzić ?
Sprostowanie - po przekręceniu kluczyka w poz 2 zaświecają się: srs, aku i olej i podnosi sie wskazówka obrotomierza - załącza się również wiatrak na chłodnicy i słychać głośne tykanie z przekaźnika obok aku. po kilku sekundach gaśnie srs, opada wskazówka obr. i przestaje tykać przekaźnik - wiatrak na chłodnicy nadal pracuje. Po przekręceniu w poz start kręci rozrusznik i tyle - auto nie odpala.
Chester
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 19:36
wyciągaj kompa (kolo aku) rozkręcaj i szukaj czy nie upaliło ścieżek/ styków
sebasw
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 17:29
Spróbuje go jutro wydrzeć, przekaźnik wygląda na sprawny w środku. Może coś w kompie się przyjarało.
[ Dodano: Czw Sie 19, 2010 18:29 ]
Niestety wszystko wygląda ok. Co jeszcze można sprawdzić ?
xtek
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 19:13
Kolo akumulatora masz przekaznik, ktory wyglada tak jak w zalaczniku. To jego wina. Odlacz obie wtyczki, podlacz ponownie. Czasem wystarczy po prostu w niego stuknac. Wroci kontrolka od swiec i auta zapali, gwarantuje ;) To jest przekaznik main relay, starter motor i costam jeszcze, czyli takie 3 w jednym.
Chris83
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 19:48
A ja wyczytałem kiedyś na naszym forum, że przy dotknięciu + do kompa w dieslach L spala się ścieżkę w kompie. Doraźnie daj minus na obudowę kompa i spróbuj odpalić. Jeśli zadziała to później najlepiej naprawić spaloną ścieżkę.
Pozdrawiam!
sebasw
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:07
Hmm spróbuje ten myk z minusem do kompa. A propo przekaźnika to odłączałem go już kilka razy i nic. Dalej strzela przez chwile przy przekręceniu kluczyka w poz 2. Zarówno przekaźnik i komp w środku wyglądają ok. A jaki to jest dokładnie symbol przekaźnika bo na moim symbol się wytarł ? Tak to może bym zakupił go gdzieś.
Chris83
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:10
Jak by ktoś podał nr to może i mam taki w gratisie od poprzedniego właściciela mojego R i mógłbym Ci wysłać.
Pozdrawiam!
sebasw
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:26
Na moim przebłyskuje ywb100970 i coś jest niżej, ale jest zamazane.
Chris83
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 20:27
jutro zerknę co mam
Pozdrawiam!
sebasw
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 16:22
Podłączenie minusa pomogło działa jak rakieta. To jak pisałeś, że spala ścieżkę w komputerze chodziło ci o przewód w wiązce czy ścieżkę na płycie ? Bo w komputerze wszystko wygląda cacy.
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R 214 Si] Nie odpala
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 16, 2011 14:14
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Nie Odpala
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 15, 2010 22:13
djboo
