Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97] strzelające przewody
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
agathas
Pomogła: 1 raz
  Wysłany: Sro Sie 18, 2010 23:10   [R 214 Si 97] strzelające przewody
Witam wszystkich
Mam pytanie: czy strzelające (pękające) przewody układu chłodzenia to oznaka padniętej uszczelki czy może coś jeszcze innego. A jeśli to uszczelka to jaką kupić i co jeszcze przy okazji wymienić. Za pomoc z góry dzięki :bezradny:
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 00:35
Jeżeli nie ma innych objawów HGF proponowałbym wcześniej sprawdzić korek zbiorniczka wyrównawczego.
Pzdr,
Mariusz
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 21:03
Dzięki za podpowiedź ale to na pewno nie korek. Blaszka w korku ugina się lekko. Płyn się nie podnosi.Zauważyłam tylko lekki spadek poziomu oleju. Przewody w trakcie pracy silnika nie są twarde jak kamień. Dodam tylko że w przeciągu 2 tygodni przewody pękły aż 4 razy !! ! za wszelkie podpowiedzi z góry Dzięki :sad:
secio
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 15:42
Pisząc o korku miałem na myśli to że nie trzyma nominalnego ciśnienia tylko jest po prostu szczelny. Normalnie powyżej ciśnienia nominalnego (okolo 2bar ZTCP) to on powinien przepuścić płyn, a nie przewody pęknąć.
Widzisz ślady oleju w płynie albo zapach benzyny?
Możesz spróbować też testu z rękawiczką. Zamiast korka wyrównawczego zakładasz szczelnie cienką, gumową rękawiczkę (albo coś innego cienkiego, gumowego ;-) ), zwiększasz obroty silnika i sprawdzasz czy nie pompuje tejże.
Powodzenia,
Mariusz
PS.
Jak się sprawuje Roverek na CNG? Butla większa niż typowo w instalacjach LPG?
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 22:48
Witam ponownie!
Sprawdziłam: śladów oleju w płynie jak i zapachu benzyny nie ma. Test z "gumką" przeprowadzę jutro i się odezwę :razz: . Dziś oglądało go kilku mechaników i nikt nie potwierdził, że to HGF.
Co do CNG to już przeszłość, bo nowe prawo o legalizacji butli zmusiło nas do wymontowania całej instalacji :evil: . Na nic zdały się nasze tłumaczenia, że nie my zakładaliśmy ową instalację i posiadamy jedynie włoską legalizację ważną do 2012r. Nie byliśmy w stanie dojść do osoby, która CNG montowała, by uzyskać dokumenty niezbędne do legalizacji owych butli według nowych kretyńskich przepisów!!!
Jeśli chodzi o wielkość butli CNG to mi przypominały butle płetwonurka tyle, że o kilka razy większe! Zajmowały prawie połowę bagażnika! Rekompensatą tej małej przestrzeni była wysoka oszczędność podczas tankowania ( średnio za 30zł robiłam około 260km), minusem niestety zbyt mała ilość stacji CNG :cry: ....
Brak nowych postów [R25 1.6 lpg] przewody NGK
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 03, 2008 16:13
morris
Brak nowych postów [R214 Si] Co to za przewody??
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 05, 2010 09:32
koper
Brak nowych postów [ r 214 ] Przewody zapłonowe
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 01, 2010 09:07
borsi
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] przewody od skraplacza
gacek999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 12, 2008 17:56
PHJOWI
Brak nowych postów [R 220 SDI '97]- przewody olejowe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Maj 06, 2010 12:21
