Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.8Vi LPG 97r] Pływające obroty i ich ograniczenie.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:05
zielu1991
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 16:05   [R200 1.8Vi LPG 97r] Pływające obroty i ich ograniczenie.
Od pewnego czasu jestem posiadaczem Rovera 200 1,8Vi.
W samochodzie jest zamontowany gaz firmy BRC.
Problemy te zaczęły się po około miesiącu po odebraniu samochodu od mechanika, który troszkę pracował nad silnikiem po usterce. Sam mechanik jest zaufany i od lat korzystam z jego usług, więc sam nie wiem czy to może być bezpośrednio z tym związane.
Mój problem polega na tym, że po odpaleniu Rover lubi pływać na obrotach, od 300 do 1.5tys, a ostatnio momentami spadały one do takiego poziomu, że silnik niemal gasł. Usterka ta się powiększa, gdyż samo pływanie na obrotach zaczęło się stosunkowo niedawno, jednak na początku nie spadały one poniżej 500. Gaz jest sekwencyjny, więc i samo odpalanie jest na benzynie, więc to raczej nie jest problem tej instalacji.
Kolejnym problemem jest pojawiające się znikąd ograniczenie obrotów. Wcześniej silnik bez problemów osiągał blisko 7.000 obrotów, aktualnie gdy dochodzi do równo 5.500 czuć lekkie szarpnięcie po czym silnik po prostu jedzie na tych 5.5tys obrotach pomimo dodania gazu, żadnych dodatkowych objawów przy tym nie ma. Problem pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie, więc to również nie powinien być problem wynikający z tego, że w Roverze jest instalacja gazowa. Przyznam, że samej instalacji należy się już regulacja, którą wykonam w najbliższym czasie, jednak nie wiem czy jest sens wydawania pieniędzy jeśli problem leży gdzie indziej i sama naprawa będzie na tyle ingerowała w silnik, że po niej znów będzie trzeba gaz regulować.
Podobny problem miałem w innym samochodzie i tam powodem był niesprawny przepływomierz, myślałem, że to samo będzie i tutaj, jednak jak się dowiedziałem czytając na forum, ten Rover w benzynie przepływomierza nie posiada ...
Co w tym samochodzie może być nie tak, co powinienem zrobić, ile może wynieść koszt ewentualnej naprawy ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 22:27
zielu1991 napisał/a:
Sprawdź podłączenie wtyczek w okolicach mechanizmu VVC.
Ten filmik pokazuje ten sam problem http://www.youtube.com/watch?v=TmHtTPuW-9c
Powodzenia!
Mariusz
Brak nowych postów [R214i] Pływające obroty
pawcioo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 19, 2007 20:37
pawcioo7
Brak nowych postów [R200 '97r.] Śruby pływające - wymiana
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 11:40
kornik11
Brak nowych postów [r214 si]ograniczenie obrotów
nietypowe pytanie:-)
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 06, 2009 22:30
Chali
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
