Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 1.6 97] spuszczenie paliwa
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:01
blizniak63
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 19:41   [rover 200 1.6 97] spuszczenie paliwa
W jaki sposób mogę spuścić paliwo z baku?
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 19:54
Mógłbyś odłączyć wężyk od listwy wtryskowej przedłużyć do jakegoś pojemnika i przekręćić kluczyk wtedy pompa wypompuje ale nie do końca i nie możesz dopuścić, żeby pompa nawet przchwilę pracowała na sucho więc tej metody nie polecam
Ale może zwyczajnie wężyk przez wlew i dać się wykazać grawitacji
blizniak63
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 20:11
próbowałem wężykiem z taką pompką ale tak jakby nie sięgał lub też miało jakieś zabezpieczenie.
keczu
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 21:35
piotrekcrash napisał/a:
Zastanawiam sie czy pompa bedzie caly czas pracowac po przekreceniu kluczyka i odpietym przewodzie na listwie :/
Spuszczalem paliwa wlasnie tym sposobem ,ale wyjalem przekaznik pompy i zmostkowalem dwa styki spinaczem do papieru, nawet nie trzeba kluczyka kladac. Nie wiem dlaczego kolega chce spuszczac paliwo ,bo ja wymienialem pompe wlasnie ,ale jeszcze dala rade pol zbiornika wypompowac. I jesli juz wezmiesz sie za to w ten sposob to nie przerywaj bo pompa ma klopoty z ponownym zassaniem paliwa jak juz go nie duzo zostalo. Pozdr.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 22:07
A po co spuszczasz paliwo?
Z tego co pamietam to, żeby wymienić pompę to wystarczy odkręcic opaski na ktoryh trzyma sie baki pompe wyjac w gore. Bez spuszczania paliwaoczywiście z kanaly i trzeba na czyms polozyc bak jak juz sie go opusci.
shilus82
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 08:57
mi mechanik w zeszłym roku spuszczał paliwo w 200, to wziął auto na kanał, podpiął pompę na krótko pod spodem, odkręcił pod spodem przewód paliwa i wio do kanistra, trwało to dobre 20 minut, bo musiał mi prawie 40 litrów wypompować
blizniak63
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 10:01
Auto sprzedaje na części i chciałem paliwo odzyskać :)
Wystarczy na krotko i już?
shilus82
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 07:49
tak, tylko musisz pod autem znaleźć przewody, wiem że są koło tylnego prawego koła( jak stoisz z tyłu auta), i jeden był czarny jeśli dobrze pamiętam.
Brak nowych postów [Rover 200] Pompa paliwa
Violusia_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 09, 2013 23:40
Sirk
Brak nowych postów [Rover 216 97r B+G] - zbiornik paliwa
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 06, 2009 13:12
PHJOWI
Brak nowych postów [rover 214,1.4i '98] wskaźnik paliwa
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 17, 2013 11:21
Sasni
Brak nowych postów [Rover 214. 1.4 16V 103 Km 98r] wskaźnik paliwa
stiepazapto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 24, 2010 17:00
stiepazapto
