Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r200 ] klimatyzacja aż czt tylko mały problem? :)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:02
tomo63
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 09:19
Tu masz linka do zdjęć fabrycznej kostki. 5 odgiętych kabli na boki to te od klimy, które trzeba było podmienić albo dodać, bo szły inaczej niż w wersji bez klimy
http://dl.dropbox.com/u/228163/kostka.zip
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 14:44
Wychodzi na to, że mam dobrze podpięte kabelki pod kompa. Z 6 pinu wyciągam żółty kabelek a w jego miejsce wkładam kabelek szaro-niebieski.
Czyli tutaj wsio OK. Szukam dalej.
[ Dodano: Sro Sie 25, 2010 14:44 ]
Jak sprawdzić czy do wtyczki od wentylatora chłodnicy wody dochodzi prąd?
Na podpiętym czujniku temperatury pokazuje 0, na odpiętym samochód ciężko odpala i po chwili gaśnie, a wiatrak na skraplaczu się włącza.
Czy to ciężkie odpalanie świadczy o walniętym czujniku?
tomo63
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 17:36
aiwer napisał/a:
Bo to jest jak się nie mylę pin od wentylatora, więc masz ok.
A sprawdzić możesz podłączając miernik do wtyczki wentylatora po włączeniu klimatyzacji, skoro działał jak klimy nie było to raczej sam się nie zepsuł ot tak.
des
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 18:37
Sam wiatrak działa, podpiąłem na szybko do akumulatora i się włączył.
Brak nowych postów [R200] Taki mały problem z klimą
zbrojsson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 31, 2010 13:21
Brak nowych postów [R200] mały problem z niskimi obrotami
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 44 Pon Kwi 10, 2017 09:01
grzesiek_96
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z centralnym i nie tylko
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 05, 2009 07:03
blads
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 16v] problem z klimatyzacja
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 23, 2007 17:08
