[R75] ABS i hamulce
Autor
Wiadomość
jareklyson
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 13:14 [R75] ABS i hamulce
Typ : CDTi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2005
Komputer pokazał mi błędy ABS i Break Fail
Dodatkowo mam taki objaw że pedał hamulca nie podnosi się ze każdym razem jak go nacisnę, a jak się podnosi to powoli.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 13:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 14:21
jareklyson napisał/a: Dodatkowo mam taki objaw że pedał hamulca nie podnosi się ze każdym razem jak go nacisnę, a jak się podnosi to powoli.
1. Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
2. Sprawdź przewody podciśnienia - przy pompie vacum i przy serwie.
3. Spróbuj odpowietrzyć układ.
jareklyson
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 20:35
sprawdziłem pompę vaccum jest oki poziom płynu też na max czujnik poziomu działa. Mimo to nadal świeci mi się break fail i abs fail, jak zrobiłem zworę na kablu od czujnika płynu hamulcowego i dotknąłem ni,ą do masy to zgasły mi obie kontrolki. jak dotknę do masy jednym z kabli to gasną mi hamulce jak drugim to abs
Pawel84
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 168 Skąd: Busko Zdrój Rover 75
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 18:52
Hej u mnie te same komunikaty. Co się okazało kabel od czujnika ABS wypiął się z zaczepu i dotykając opony podczas jazdy uległ przetarciu.
jareklyson
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 10:30
Bardziej jestem jednak zaintrygowany dlaczego nie zawsze wraca mi pedał hamulca po wciśnięciu.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[Hamulce]
RobertKrakowiak
Rover serii 75, MG ZT
4
Sob Lip 21, 2018 19:12 sTERYD
[R75 ] Znikneły hamulce
tomimacko
15
Pią Lut 25, 2011 12:24 tomimacko
[R75] Kontrolka ostrzegawcza (hamulce ?)
ostrzeżenie
sysekp
16
Czw Cze 02, 2022 19:02 bob70
[R75] Blokuje hamulce przedniej osi
JaJaceK
13
Nie Kwi 09, 2017 19:15 kaisor1
[R75] Naprawy zawieszenie, hamulce
Snookie
9
Sro Mar 06, 2013 08:03 Dziadek
