Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 95r] Problem z uruchomieniem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:55
kris88
  Wysłany: Wto Sie 24, 2010 14:19   [Rover 416 95r] Problem z uruchomieniem
Przy zimnym silniku i uruchomieniu się silnika obroty wynoszą około 950obr i po około 5s podchodzą powoli do 1200. Od razu po uruchomieniu słabo reaguje na gaz (przy powolnym dodawaniu obroty nawet potrafią lekko spaść), prycha. Jak się rozgrzeje jest ok (obroty 850 i reakcja na gaz ok).
Nie wiem co może być przyczyną.
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert_
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 21:29
A powiedz czy przypadkiem nie masz też tak że ciężko kręci podczas uruchamiania lub/i silnik pracuje nie równo?
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
kris88
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 05:55
Wrażenie jest jakby ciężko kręcił, dziś rano jakby rozrusznik zatrzymał się na sekundę. Silnik trzyma obroty, nie falują. Z wydechu słychać prychanie p p p p p (na zimnym silniku).
des
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 15:35
kris88 napisał/a:
To chyba słaby aku.
Robert_
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 18:19
Może być coś z kablami do świec, rozrusznik,świece...akumulator to tak raczej nie bardzo.
A może też być coś z przewodami od zasilania do rozrusznika.
jazdy.
kris88
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 07:03
Poprawiłem mocowanie przewodu dochodzącego do rozrusznika mocowanego na konektorka.
Poprawa jest znacząca.
Robert_
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 21:12
kris88, kup preparat do konserwacji/zabezpieczania styków elektrycznych, jeśli konektor jest pośniedziały lub gorzej to go wymień i zastosuj preparat o którym wspomniałem.
Jak skończysz to sprawdź czy jest ok, jak tak to zabezpiecz to taśmą izolacyjną lub koczulką termokurczliwą.
hm...tak myślę, że w sumie zastosowanie obu dałoby lepszy rezultat :wink: .
A jeśli to nie pomoże to musiałbyś sprawdzić cały przewód oraz rozrusznik.
Jeszcze jedno, sprawdź kostkę od silnika krokowego.
jazdy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45 2.0 tdi '03r] problem z uruchomieniem
Od pewnego czasu w moim R.45 D pojawia się problem tego typu, że po przekręceniu kluczyka nie mogę u
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 19, 2009 10:26
marek.09
Brak nowych postów [R45]lift - problem z uruchomieniem!
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 14, 2015 17:19
drakmaj
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika.
ostry1317 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 10, 2016 13:07
zeglarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 29, 2008 22:10
