Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria 400] Lampy soczewkowe
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 22:46
komarek, fajnie :) brawo :brawa:
U mnie będze mniej problemów jak na moje oko, bo trochę lampa większa :)
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 23:14
slax, dzieki za maila...hahha znam Twoje imie i nazwisko :D haha...
Moj problem polega na tym, ze robie remont lazienki od juz dluuugiego czasu i kazda chwile, kazdy weekend musze na to poswiecic...jak mnie rozdzina zobaczy dlubiacego w lampach zamiast w lazience to mnie pozabijaja :D :P
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 23:14 ]
slax z tym grillem to widze male odpryski farby...musialbys zdrapac ja kompetnie najpierw pokryc podkladem do plastikow, potem dopiero czarna farba i najlepiej klarem dla polysku i ochrony czarnego koloru :)
Markzo
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 23:17
jest moc :D świetnie to wyszło!
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 09:13
slax, szkoda że masz już z deka zjechane klosze i światło z soczewki trochę się rozjeżdża, efekt byłby jeszcze lepszy gdybyś tak przerobił nowe lampy :wink:
slax napisał/a:
Niestety wymiarów soczewki nie pamiętam
szkoda bo kupić byle jakie to chyba nie najlepszy pomysł
mam roczne lampy zdemontowane więc mógłbym sobie porzeźbić
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 10:39
slax, nie chciałbyś moich tak przerobić po znajomości?
słuchaj jak znajdę wolna chwilę, to możemy jakiegoś dnia pomodzić, nie ma problemu
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 10:36 ]
faecd napisał/a:
dokładnie, i tak tez zrobię, człowiek się na błędach uczy
szoso420 napisał/a:
no właśnie planuje zrobić polerkę kloszom, myślę że wtedy będzie git, widziałem gdzieś na necie jak polerował klosze plastikowe, a wyglądały gorzej niż moje, po wszystkim były jak nowe. Tylko czasu brak
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 10:38 ]
a ktoś wcześniej pytał, o koszt soczewek. Więc za soczewki zapłaciłem 80 złotych + przesyłka do tego klej chemoutwardzalny 30zł. ot cały kosztorys
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 10:39 ]
szoso420 napisał/a:
przy okazji polerki, będę zdejmował klosze, to wtedy pomierzę soczewki mniej więcej
michu1123
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:49
slax, powiedz mi co z pozycyjnymi? są nie ma ich ?? ?
Jak możesz to wstaw foto jak to świeci nocą ?? ??
Tak poza tymi pytaniami - świetna robota :)
Na sprzedaż 4 szt opon Uniroyal Rally 550 - 205/55/R15 - bieżnik 6,4mm cena 400zł za kpl.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 23:05
pozycje są jak najbardziej, musiałem je przesunąć, bliżej długich . na tym foto gdze są światła włączone jaksie przejżysz to widać pozycje
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 23:05 ]
a fotke zrobie napewno
truten23
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 07:07
No rewelka, też myślałem o tym, ale póki co ani czasu nie ma ani funduszu :razz:
[ Dodano: Czw Sty 05, 2012 07:07 ]
Kochani, odgrzewam kotleta :razz:
Zebrałem się w sobie i zakupiłem takie coś http://allegro.pl/bixenon...2038128467.html
Mocno staniały.
Wczoraj przyszły i dziś będę z nimi walczył ;D Ogólnie dobrze wykonane, jest w zestawie wszystko oprócz przetwornic. :wink:
Co ważne ringi są z CCFL, a nie diod :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 13:36
truten23, no wlasnie ja tez na to ostatnio patrzyłem, za tą kasę to IMHO nie opłaca się bawić w przerabianie za OEM soczewkach, tutaj tylko jest Plug and Play, przynajmniej w teorii. Napisz koniecznie jak to wyszło, bo ja tez sie tym tematem mocno interesuje
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 14:07
truten23 napisał/a:
Mocno staniały.
Ciekawe, ciekawe, też czekam na szczegóły z montażu. :wink:
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 16:09
do przetwornic wychodzą dwa kable z soczewek tylko a gdzie trzeci skoro to bixenon?
jak niby mają się zapalać długie w tych soczewkach skoro są 2 przewody?
do żarówki H4 dochodzą 3 przewody bo mamy mijania i drogowe w jednej żarówce a tu nie rozumiem
chyba że ten bixenon oznacza że świeci podwójnie cały czas
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 16:43
faktycznie szoso, masz rajce, może te fotki na aukcji są tylko poglądowe. truten23, może zrobil byś pare zdjęć jak wygląda ten zestaw, bardzo jestem ciekaw
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 16:49
Ja na tych fotkach z aukcji widzę 4 wtyczki, rozumiem, że jedna jest od pozycyjnych, te dwie główne od mijania, a ta trzecia od czego ??
truten23
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 21:58
slax, One są Plug and Play ;) Do zestawu dołączona jest wiązka z przekaźnikiem, ale ja ją olałem, tzn. zasilanie długich dla soczewki przylutowałem do zasilania żarówki drogowej.
Zasilanie ringu do pozycji a zasilanie przetwornicy do zasilania żarówki mijania..
Z kabelkami jest tak: Te grube kable są do żarówki ksenonowej, czarny i czerwony cienki zasila elektromagnes który chowa przysłonę w soczewce (jak zadziała to mamy długie), a te cienkie białe to do ringu CCFL :razz:
Jutro zrobię lepsze zdjęcia jak to się prezentuje. Świeci genialnie ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 22:53
truten23, fajna sprawa, jak tylko będę miał fundusze to tez zakupie taki zestaw, tylko ja muszę polerować szkło...
gacek
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 23:09
a czy ring przygasa gdy włączysz światła mijania? czy ciągle świeci taką samą mocą?
truten23
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:35
slax, Jeśli masz szklane to będzie zabawa z polerowaniem... :neutral: Tak sobie myślałem czy nie było by szybciej założyć końcówkę z filcem na multiszlifierkę "dremela" i tym szklanych lamp nie śmigać.
gacek, Ring ciągle świeci tą samą mocą, ale kiedy zapalisz światła To jest na tyle duża różnica jasności że on nie razi ;) Ja założyłem ksenony 4300K, więc świecą naturalnym światłem. Świetna sprawa. Porobię lepsze fotki to wrzucę :)
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:36
No i super.
Jak myślicie podejdzie to do lamp R200 ??
Regulacja wysokości światła normalnie działa??
I o co chodzi z tą polerką szkła ??
truten23
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:38
A jakby ktoś nie chciał ringów, to znalazłem tańszy zestaw. Nawet na youtube jest filmik jak ktoś w stanach taki zakłada.
http://allegro.pl/zestaw-...2026669119.html
Kozik
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:41
leszczu napisał/a:
załóż sobie EA, będziesz miał nieco drożej ale wszystko na gotowo i jak policja Cię złapie to nie zabierze Ci dowodu ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [MG ZR] Lampy soczewkowe
radzio9090 Tuning wizualny 8 Czw Lut 21, 2013 19:03
tuners
Brak nowych postów [R600] Lampy soczewkowe
Andrz Tuning wizualny 18 Pon Paź 06, 2008 19:49
Narzond
Brak nowych postów lampy soczewkowe rover 420 sdi
niemas28 Tuning wizualny 37 Pią Gru 26, 2008 01:50
faecd
Brak nowych postów [Rover 45/MG ZS] Lampy soczewkowe
Markzo Tuning wizualny 120 Pon Paź 26, 2015 14:35
barney79
Brak nowych postów Xenony i lampy soczewkowe r400
Ad_ams Tuning wizualny 6 Pon Lis 17, 2008 11:55
Tomaszi
